En los tubos que comunican l condensador con el evaporador,puede en el tubo fijo el capilar,el objetivo es que como no se las medidas exactas y un mas Creo q si las conociera en estos momentos no pudiera conseguirlo por la situación actual,si el capilar me quedase corto o largo,pudiese recoger el gas del Split,cortar o alargar el capilar,hacer vacío y probar otra vez
Lleva un capilar de 1.20 ó 1.25 interior. El exterior está alrededor de 1metro 50.
No sabes como hacer la capilación?
Hola hoy realice las mediciones nuevamente al mediodía:
Para R-22
Presión de alta:260-270 psi
Presión de baja:65 psi
Consumo actual:6.00 A
Consumo de fábrica: 5.4 A
Recalentamiento: 15 grados(alto)
Asumi que faltaría recortar aún más el capilar,para reducir la presión de alta y bajar el recalentiento pero el capilar es de aire acondicionado y ya solo quedan 15 cm o menos.
El tubo de alta y baja no están aplastados
