Que tal buen día gracias por tu comentario la pregunta es si el forzador es el ventilador?
El ventilador jala bien si el forzador es otra cosa donde esta ubicado gracias nuevamente
Se llena pero solo una línea es donde esta el capilar y la parte de abajo del serpentín donde esta la resistencia
Es muy posible que tengas una fuga o este tapado el sistema, hay que controlar presion y consumo.
..Otra cosa que omiti fue que estubo trabajando muy bien y lo movieron de casa y esperaron 1 dia en encenderlo cuando lo hicieron ya no enfrio y fue cuando se le cambió el bimetal... crees que tuvo algo qe ver al moverlo
Habria que ver que tipo de movimiento hicieron, si lo acostaron quizas haya entrado aceite al sistema, controla tambien la parte del compresor para verificar que no se haya doblado algun caño.
Que tal ayer probé echándole gas a mi refrigerador y lo medi con un amperímetro de gancho la lectura que me dio fue 1.40 amp y en el compresor dice LRA 11.5 amp solo le eche un chinguetea y el compresor se escucho diferente trabajando empezó a escarcharse más el serpentín de adentro esta es la duda aparte de los manometros que otra forma se si es suficiente gas lo que ocupa la nevera...le hago caso a los amp que dice el compresor o es mucho amp de trabajo es 110v el refrigerador o cuanto deben consumir porque se me hizo muy elevado el amp del compresor para la lectura del amp de gancho
buen dia se checo todo la tuberia y no se ve fuga alguna el refrigerador empezo a enfriar con el poco gas que le suministre ha estado funcionando muy bien lo que note fue al principio de cargarle gas no hacia succion o no chupaba y cuando le eche gas como que destapo y empezo a chupar gas... ahora el refrigerador enfria muy bien y rapido esperemos que siga asi muchas gracias por tu tiempo y aportacion
Que tal probaré eso que menciona a ver si se congela el serpentín por completo porque si se escarcha pero solo una línea
La línea que se escarcha es la del capilar y la línea última del serpentín x donde va la resistencia
Entonces puede ser falta de gas por fuga u obstrcción en capilar. Hay que poner una válvula pinche y tomar la presión
Ese consumo está bién pero lo que debes observar es si tiene equciencia de trabajo, si enfría como debe ser. En freezer debe llegar al menos hasta -16 grados. Además cuando se empieza a echar gas el amperaje sube pues debe sacar el calor , una vez que enfría el consumo va descendiendo
Ahora si le faltaba gas no dudes que hay alguna fuga que debes localizar y soldar.
