Buenas tardes colegas, alguien de ustedes podria por favor ayudarme, la tarjeta 701130415.01ga de una nevera mabe se le quemo el circuito que activa el ventilador del evaporador y no puedo identificar los componentes, he provado logre que funcionara con un scr pero se queda activado.
no tengo idea si ella funciona asi, o en lugar del scr lleva otro componente?
amigo disculpa la molestia tengo una tarjeta mabe la misma que usted tiene, se quemaron los diodos D21,D17,D16 y D22. no se logra apreciar el numero del componente para comprarlo, me podria facilitar ese numero de antemano gracias
La solucion pra esa etapa quemada que enciende el ventilador del evaporador son un transistor npn y un mosfets, las resistencias que polarizan el npn son de 10k que viene de la memoria, una de 47k que va atierra y una de 22k que va a doce voltios, el npn esta polarizado en emisor comun
Buenos dias amigo necesito de su ayuda, tengo el mismo problema y necesito solucionarle xfa ayudeme!! Necesito saber q transistores llevar esa placa en el area del ventilador evaporador!! Necesita taber q transistor es el, Q15, Q1, Q10 y Qt, agradezco su ayuda gracias!!
