Refrigeradores
Recien aprendiendo refrigeracion
danyels
danyels
599
hace 14 años
hace 14 años
Hola amigos, como dije soy nuevo en este rubro,mi pregunta es? Tengo un aire acondicionado compacto 2.200 frigorias, funciona todo pero no enfria, cuales son los pasos a seguir?? muchas gracias por ayudarme.
Braulio Bracamontes
hace 14 años
hace 14 años
Revisa si el interruptor da energia al compresor y al abanico, que no este dañado, esta es una falla muy comun,o sea revisa si tienes voltaje en todas las lineas, revisa si esta arrancando el compresor, este puede tener capacitor de arranque y un protector que suelen dañarse y por eso no arranca el compresor y por consiguiente no enfria, espero que te sirva la informacion, cuidado con hacer cortos, hazlo con las medidas de seguridad.
LUIS MAMANI
hace 14 años
hace 14 años
Hola te fijaste con el analizador si tiene refrigerante? la presion de baja tiene que estar en 55 o 60 lbs en la funcion de frio si es frio/calor.
danyels
danyels
599
hace 14 años
hace 14 años
Otra vez yo, gracias por ayudarme, estoy siguiendo los paso que me indican, por lo que veo el compresor arranca pero no enfria, para medir la presion tengo que hacerlo con el motor prendido,no? perdon mi ignorancia, gracias..
LUIS MAMANI
hace 14 años
hace 14 años
si se toma con el equipo en marcha. si te marca 0 NO TIENE REFRIGERANTE
sergio Britez
hace 14 años
hace 14 años
buen día colegas, che daniels has caso a los colegas tienen razón. Cuando sucede lo que comentas debes intervenir el sistema frigorifico, no queda otra. 1-con una valvula tipo pinche la instalas en la succion del compresor, pones tu manómetro enciendes el equipo, puede irse a cero como bien te decian o talvez puede irse a vacio, bueno depende de lo que tenga el equipo, si tiene refrigerante y ensendido y todo no baja puede haber un problema mecanico en compresor. Amigo, lee mucho has caso a los colegas y llegarás a ser un buen técnico, saludos a todos
danyels
danyels
599
hace 14 años
hace 14 años
Hola a todos, ante todo agradezco la ayuda que me estan dando, estoy siguiendo los pasos que me dicen, puse el manometro con el compresor funcionando y me da cero, por lo que ustedes me dicen no tiene refrigerante,o sea que entonces tiene una perdida,como hago para encontrarla, muchas gracias y sigo los pasos que ustedes me indican.
sergio Britez
hace 14 años
hace 14 años
hola daniels, hay fugas de distintas..categorias, digamos. Hay fugas dificiles de verificar con presiones de hasta 300 psi, y las que son fasiles de ubicar con preiones de 100 psi que echandole r22 por ahí salta la fuga, pero para dichas microfugas presisas si o s, nitrogeno. Este nitrogeno es un gas inerte, que varia poco su presion con respecto a temperatura ambiente, por ello es el más indicado y barato entre los inertes. 1-por donde pusiste el manometro introduses r22 o nitrogeno primero unas 80 psi. buscas fugas, si la encuentras listo, si no deberás ir poniendo más presion de apoco. 2- Cuidado con el nitrogeno que puedes llegar a más presion que el otro gas, tener: a) mangueras en condiciones b) regulador de nitrogeno en condiciones c) para más info pon en buscador "buscar fugas con nitrogeno" d) saludos
danyels
danyels
599
hace 14 años
hace 14 años
Gracias sergio,seguire los pasos que me indicas y despues te comento,otra vez gracias...
danyels
danyels
599
hace 14 años
hace 14 años
Gracias braulio y luis, agradezco su ayuda, ya comentare como me fue..
samuel ant
hace 14 años
hace 14 años
como eres nuevo en el area de refrigeracion aki te pongo correo elecreonico yuneros_3030@hotmail.com o refripupy@live.com antes cualkier dudas con akipos te asisto gratuitaamentes y con gusto lo mismo me hiso juan jose tavera brito a mi 15 años despues tengo negocios y me dedico a asesorar los k empiesan nuevo con gusto lo hago.... quilvio ortiz de la reforma de yuna prov. duarte rep.dominicana
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
