Hola amigo gracias por comentar...sii ya revise toda la placa i están unos diodos dañados .. Pero kisiera saber si puedo anular le la tarjeta y colocarle voltaje directo a través de un termostato.. Tengo esa duda no abra ningún problema con el motor.. Por ser motor inverter??
Gracias
Recuerda que el termostato te apaga y te enciende con frió, o puedes color un timer o reloj que hacen la misma función. me voy mejor por el timer.
Siii amigo le pondré el reloj y el termostato.. Pero tengo una duda no aclarada.. Su puesta mente el motor trabaja con voltaje regulado controlado por ese integrado q esta quemado.. Puedo aplicarle voltaje 120v al motor y no abra peligro q suba el amperaje. O debo de cambiar el motor por uno Cón venciónal
puedes hacerlo asi como dices, pero el cuidado es con el electoventilador que debe se colocado al time. una vez apaque el time tambien lo hace el electro recuerda eso,
