Hola, gracias por tu aporte, el termostato imagino le decis al dumper y ese esta exactamente en la mitad, el freezer esta configurado en -18 grados que es lo minimo que me permite, y la heladera en 7 grados, lo que no se como debiera funcionar normalmente es el forzador, o sea si para al mismo tiempo que corta el compresor, si son independientes o de que manera funciona, por el momento funciona todo y el forzador solo se detiene al abrir la puerta, mil gracias
El ventilador funciona en unión con el compresor Cuando hace los paros por termostato y cuando está en congelamiento automático paran los dos.
Además el ventilador para el solo cuando abres la puerta, pero en ese caso el compresor continúa. Sin embargo hay equipos que el ventilador no para cuando abres la puerta
Gracias NG, en este caso el forzador desde que comenzo a hacer ese ruido no para nunca y si lo hace cuando abris la puerta, el ruido del forzador no me deja escuchar el compresor , por lo tanto me tome el trabajo de abrir la puerta periodicamente y note que hay instantes en que el compresor esta detenido y el forzador continua andando, es probable tenga vida propia ? jajaj
No. Al menos yo nunca he visto un refrigerador que trabaje el ventilador cuando el compresor esté parado.
He notado que el led verde que corresponde a la parte de heladera propiamente parpadea, perdon mi ignorancia, tendra relacion con el citado problema?
