Refrigeradores
no funciona el sistema de descongelamiento heladera whirlpool WRE51X1
Heladera Whirlpool WRE51X1
torres marcos
Hola como están todo espeso cunado un técnico llevo la heladera para repararla y al día siguiente ya la trajo y me dijo  que le cambio el ventilador porque estaba quemado se trata de una heladera no frost que. Al día siguiente empezó a hacer un ruido el ventilador como que las aspas tocaban algo al girar ,es cundo decido ver que podía ser y la desarme,me encontré con todo el evaporador congelado y el ventilador arregladoce como podía para girar entre el hielo.espre que se descongele todo y primero probé la resistencia la cual funciona y busque por todos lados el bimetalico pero no tiene. lo que si tiene son tres sensores uno prendido en uno de los caños en la parte superior,otro metido entre el evaporador y uno suelto en uno de los costados del evaporador.pregunto.porque no tiene bimetalico y que puede estar fallando para que no funcione el sistema de calefacción
Clima Bueno
Clima Bueno
3.681
En serie con la resistencia debe haber un fusible termico, compruebe que no este abierto, controle que le llegue tension a la resistencia. Es con tarjeta electronica o timer? Compruebe el normal funcionamiento de estos. Controle sensores termicos, deben medir (dependiendo del modelo de su heladera) 2,7K, 5K o 10K a una temperatura ambiente de 25°. Saludos
jorgegir
jorgegir
593
si tiene un boton de maximo y normal debe estar siempre en normal
torres marcos
hola como están sigo con el problema..la resistencia me da 200 ohm y el sensor de calefacción ubicado en la parte superior de evaporador me da 3.07 k y el termofisible ubicado dentro del evaporador me da continuidad .
también lleve la plaqueta a un técnico electrónico y me dijo que no le encontró ningún problema solo no pudo controlar los microchips incorporados. saludos
Clima Bueno
Clima Bueno
3.681
Vamos por parte, conecte directo todo el sistema defrost a la corriente para asegurarse que funciona, si tieme bimetal debera dejarlo sumergido un buen tiempo en agua con hielo. Hagalo para ir descartando problemas, Saludos
jorgegir
jorgegir
593
el fusible termico esta en medio del evaporador, tiene dos sensores en el freezer que deben medir 2,7k a 25ºc, el ventilador debe soplar hacia el frente de la heladera
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
