buenas tardes compañeros una vez mas necesito de su valiosa ayuda tengo un motor reciprocaste de un contenedor carrier de 26 pie el mismo funciona con un reloj paragón el cual esta programado para trabajar cuatro horas y descansa media hora pero en ese periodo de tiempo la temperatura no pasa de -6 con carga ya le hice cambio de filtro y le aplique succión de vacío en en la tubería en caso que sea contaminación del sistema por oxidación o por humedad se le hizo revisión a la presión de alta y baja se encuentra en el rango , en caso de que persista el problema que debo hacer, como se si es un flapper que esta abierto .
