Refrigeradores
refrigerador ge quema las resistencias
Gerzo Ram
hola amigos tengo un refri g.e. duplex me quema las resistencias de vidrio . cableado en buen estado bimetal nuevo , medi con multímetro le corriente q da hacia la resistencia y media 127 d alterna y después de unso minutos me midió 150 d alterna se q ese pico es muy alto y q sin duda quemara la resistencia de vidrio, mi pregunta es si el timer pudiera estarlas quemando ya q entiendo q solo el times es para cambiar de compresor a des-congelador . pudiera el timer de alguna manera estar mal funcionando en la entrada de la corriente en sus bobinas o ,, si es el timer como quemaria estas resistencias o porq ..  .y si ese pico de corriente se eleva sera solo en esa salida de la pared. puesto q la tv y lo demas no se daño.gracis por la auyuda y la respuesta se lke cambiaron ya dos resistencias ..
Gerzo Ram
hola pues la medida del voltaje es normal no hay variación se hizo un puente al bimetal para q funcionara la resistencia ya q no hay hielo o escarcha en el refri me dice la persona q al hacer eso solo funciono la resistencia un momento y se fundió se cambio en timer también me dijo q uno de mabe no se las horas d trabajo y no se si eso influyera ya q el original era d 16 horas de trabajo x 35 min de descanso aunque lo dudo mucho o lo descarto , quisiera saber su opinión y q sigue ¿
Mimol92
Mimol92
8.033
Hola Gerzo, el timer mas bien en lugar de entregar mas voltaje, lo que puede hacer es entregar menos, ya sea por sulfato en sus contactos, la presencia de hormigas, cucharachas o cualquier otro insecto que muchas veces atacan internamente a los timer, ellos jamas te entregaran mas voltaje, chequea muy bien la linea viva que alimenta el toma corriente del que enchufas tu refrigerador, lo mas seguro es que esa alza sea originada por problemas en el suministro eléctrico de tu vivienda, debes chequear con un tester o multimetro el voltaje de alimentación en tu vivienda desde donde entra la corriente a tu hogar al tablero eléctrico o breker principal, si notas alguna variación deberás llamar a la compañía que te presta el servicio eléctrico para que resuelvan el problema.
Gerzo Ram
mimol92 revisare eso muchas gracias esq es de un cliente yo pienso lo mismo les dire q revisen eso después comento por como digo de 127 me sube a 150 de alterna con el multímetro.. por eso dije o es bimetal timer o voltaje entrante ..
Gerzo Ram
mimol ----una pregunta, si mido con multímetro el voltaje de la toma de corriente ,, el pico de voltaje es frecuente ¿¿ o me espero hasta q suba o que ¿¿ porq los picos de corriente no siempre están verdd eso creo yo
Mimol92
Mimol92
8.033
Así es, los picos son irregulares, es por eso que en un momento te puede medir 127 V, y de repente sube a 150 V, por lo tanto, debes esperar hasta que notes dicha irregular, primero hazlo en el toma corriente de pared del que se alimenta el refrigerador, mides voltaje desde allí, si notas que en un momento se refleja en el multimetro esa alza de tensión, entonces lo mas probable es que el problema radique en el suministro eléctrico de la vivienda.
Gerzo Ram
mimol92 si la corriente sube a 150ac q no se quemaría el relay o ptc saltaria del compresor del refri ¿¿
Mimol92
Mimol92
8.033
No, tanto el relay como el térmico suelen dañarse ante un elevado consumo eléctrico del compresor, hay compresores que pueden funcionar con 150 V, acá en Venezuela por lo menos donde vivo, la 220 V suele estar en 265 a 270 V, y la 115 V suele rondar los 140 V y los compresores aun así funcionan, no es lo ideal, pero no se queman de una vez, solo que al estar mucho tiempo funcionando de esta forma con voltajes tan altos, el recubrimiento de la bobina eléctrica de los motores se va recalentando y resquebrajando poco a poco hasta que terminan aterrizandose, es decir, se van a tierra.
Mimol92
Mimol92
8.033
Si tu compresor funciona con 150 V y el amperaje es cercano al nominal, lo mas probable es que el relay y el térmico no se dañen.
Gerzo Ram
hola gracias por contestar mimol 92 la corriente esta en 127vac y el refri es de 115vac quemaria la resistencias de vidrio o esta bien ¿¿
Mimol92
Mimol92
8.033
127 V no debería quemar la resistencia, es un buen voltaje para que la resistencia funcione bien.
Gerzo Ram
Mimol92
Mimol92
8.033
Se me hace sumamente extraño que si el voltaje esta perfecto, alrededor de 127 V, la resistencia solo dure un momento antes de quemarse, te sugiero chequear muy bien las especificaciones de la resistencia que estas comprando, verifica el voltaje de alimentación para el cual viene diseñada y también la frecuencia de onda (Hz) para la cual trabaja, si es 50 Hz o 60 Hz.
yariel
yariel
182
Exacto. Los demas equipo (tv, etc) no se lo sienten xq son autovoltajes( funcionan con una tensión variable. Ej: 85-240 volt)
Gerzo Ram
ose q q con un regulador de voltaje tendrían verdad ¿ gracias por tu aporte yariel162
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
