Refrigeradores
SAMSUNG Heladera Twin C 361 L RT35K5930SL "error de frio" Consume más?
esculapia
Hola, YO REPARO Compré una SAMSUNG Heladera Twin C 361 L RT35K5930SL "error de frio" Consume más? La primer heladera que me enviaron antes de la cuarentena, el termómetro que puse marcaba igual que el visor digital superior. Me la cambiaron, porque tenia unos hundimientos en el acero, y ésta última, 1- no me coincide la temperatura interior del refrigerador, con el marcado en el visor electrónico. En Samsung me dieron una instrucciones de reseteo: desenchufar dos minutos, y apretar al mismo tiempo los botones del visor electrónico, que corresponden a POWER FREEZE y POWER COOL, hasta que titile el panel y soltar (se reinicia). Pero ésto no solucionó la diferencia de 3 grados en menos, de la temperatura interior respecto de la seleccionada en el panel digital. Mi termómetro marca 4 grados, y el digital lo tengo en 7 grados. 2- La otra pregunta, es si variando la temperatura del visor digital, me modifica el consumo eléctrico de la heladera. O sea, si lo tengo en 1 grado, consume mas kw, que si lo tengo en 7 grados?????. Las opciones son:  1, 2, 3, 5 y 7 grados. El freezer no lo controlé. Son temperaturas bajo cero. Saludos. Silvia
Sur Argentino
Puede que el sensor de ambiente se haya salido de su encastre o bien fíjate dónde pones tu termómetro que sea lo más próximo al sensor de la heladera. Saludos
esculapia
Gracias. Pruebo
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
