Refrigeradores
RESISTENCIA DE DUCTO -- HELADERA WHIRPOOL ARB 250
ciprestre
HOLA SRES. QUERÍA COMENTARLE QUE TENGO LA RESISTENCIA DE DUCTO DE ESTA HELADERA QUEMADA , LA RESISTENCIA DEL EVAPORADOR FUNCIONA BIEN . MI PREGUNTA ES COMO HAGO PARA CAMBIAR LA RESISTENCIA DE DUCTO ? , ES UN CABLE ROJO QUE ESTA EN PARALELO CON LA RESISTENCIA DEL EVAPORADOR , EL CABLE ENTRA AL LA AISLACION DE LA HELADERA Y NO SE VE DONDE VA , SUPONGO QUE AL DUCTO PERO NO SE LA VE . TAMBIEN QUERIA PREGUNTAR SI ES MUY NECESARIO QUE LA TENGA POR QUE VI EN VARIAS HELADERAS QUE ESTA RESISTENCIA ESTABA QUEMADA Y FUNCIONABAN BIEN . SIN PROBLEMAS DE CONGELAMIENTO . MI PREGUNTA ES . ES NECESARIA SI O SI QUE LA TENGA ? Y SI ES NECESARIA COMO HAGO PARA CAMBIARLA ?.  DESDE YA GRACIAS .
Clima Bueno
Clima Bueno
3.681
Si esta en poaralelo con la otra y quiere probar de ver si no se forma hielo la puede dejar para chequear, pero si esta en seria va a tener que cambiarla ya que no funcionara la del evaporador. Saludos
ciprestre
ESTA EN PARALELO COMPAÑERO , FUNCIONA LA DEL EVAPORADOR , LA DEL DUCTO NO . GRACIAS
Clima Bueno
Clima Bueno
3.681
Ok, entonces puede dejarla y comprobar si no se forma hielo en la base del evaporador, le recomiendo controlar el desagote para que no se junte agua durante el defrost provocando la formación de hielo. Saludos
Franco.reparaciones
hace 2 meses
hace 2 meses
Alguien pudo solucionar? Me pasa lo mismo, ayuda!
