Refrigeradores
Ruido raro compresor heladera Peabody Tropical
agefito
agefito
11
Hola! Tengo una heladera Peabody Tropical 3 estrellas que tiene aproximadamente 30 años. La heladera no necesitó nunca service, en los ultimos años se le cambio los burletes y el termostato. Este ultimo tiempo notabamos que la heladera no cortaba y tampoco enfriaba, con lo cual se formaba un bloque de hielo, y llamamos al tecnico para que le agregue gas. Cuando vino dijo que efectivamente tenia muy poco gas, y le agrego. La heladera empezó a enfriar de manera correcta. Esto fue hace 1 semana, desde entonces el motor hace un ruido bastante insoportable, El tecnico solo le cargo gas, no revisó aceite, ni filtro, ni limpio el capilar. Adjunto un audio con el ruido que hace el compresor, para que alguno me ayude si es un ruido normal o tengo que llamar al tecnico nuevamente, ya que estuve leyendo y tengo miedo que el gas se haya mezclado con el aceite y el compresor este comprimiendo liquido. Link del audio con el ruido del compresor: https://soundcloud.com/user-381203336/26-may-2105 Desde ya mil gracias a todos por su ayuda!
lusangor
lusangor
56.366
Hola Puede que esté sobrecargado de refrigerante, comprueba si el tubo de baja que llega al compresor, tiene hielo, si es así, hay que quitarle refrigerante Saludos
NG en linea
NG en linea
9.229
Hola. Amigo el aceite y el gas siempre se van a mezclar eso no afecta el compresor . Si tiene exceso de gas si es un problema. Lo que no es normal es que el equipo esté falta de gas y no buscar una fuga pues el gas no se gasta ni se descompone y al final de la hostoria volverá con el mismo problema ,eso debes reclamarlo. En cuanto al sonido puede ser exceso de gas ,pero si como dices el equipo está rindiendo normal y considerando que tiene 30 años pueden ser ruídos normales de desgaste. De todas formas sería saludable que el técnico compruebe la presión de trabajo.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
