Refrigeradores
Heladera Electrolux DF35, no enfría suficiente...
evaldesar
Hola Colegas ! Tengo en el taller el aparato en cuestión, con max temperaturas de -12C en freezer y 10C en refrigerador...(hasta ahí) Le hice el siguiente testeo : - Timer descongelado funciona OK. - Resistencia OK. - Termostado OK. - 4 años de uso. - Forzador OK - MC Huayi Hy69 - Desconecté el forzador y apenas cubre una película de hielo la mitad de evaporador. Cabe destacar lo siguiente : - Tiene retorno con hielo. - Corta a las 5 hs. de funcionar (en el taller, con frío) - La clienta la tiene colocada en un mueble tipo Modular con pésima ventilación ,asi 4 años. - El condensador de tibio a caliente en toda su extensión. Ahora, bién, sospecho que falta potencia al MC, pero me desconcierta el retorno helado... Muchas gracias !!
Clima Bueno
Clima Bueno
3.681
consumo? presion?
evaldesar
Presión baja -5Psi (retorno c/hielo)
0,5 Amp.
evaldesar
Otra cosa que veo, el retorno helado, x momentos , solo transpira, se va a -8psi
Clima Bueno
Clima Bueno
3.681
Si lleva 134A es muy baja la presion, posible fuga de refrigerante.
evaldesar
Dale, muchas gracias !
