Refrigeradores
CAMBIO DE GAS R290 A R22
CESARF
CESARF
4
Buenas noches amigos, tengo un congelador de dos puertas (400 litros) que viene de fabrica con r290 y la cañería el usuario la rompió por lo que toca cargar gas pero no puedo conseguir este gas propano a lo que me llevo averiguar cuál es el remplazo o compatible de r290 donde encontré que el remplazo podía ser r22.¿Se podría hacer esto?Las presión del r22 por baja es de 9 a 15 psi pero r290 (5 a 35 psi) ?Que factores tendría q tener en cuenta?El aceite q utiliza el r290 viene puesto mineral y el r22 utiliza mineral, tendría q cambiarlo o lo dejo? Muchas gracias….. J
lusangor
lusangor
56.366
Hola No tiene sustituito ni equivalente, igual que el R-600, tienes que poner el mismo, o sustituir el compresor que trabaje con otro refrigerante Saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
