Buenas tardes amigos, solicito de su ayuda por favor ya que recién estoy aprendiendo y no se la causa del problema, tengo un congelador heladero de 1 metro de largo por 60 centímetros de ancho que realicé la reparación de fuga de gas, mismo que primero hice;.- Reparación de fuga.- Cambio de filtro.- Barrido de sistema con nitrógeno – para ejecutar limpieza y verificar que no este tapado.- Cambio de ventilador (quemado).- Vacío del sistema (20 minutos -30psi).- Recarga de gas r22 hasta dejarlo en cero.- Encendido del equipo y culminación de recargaEl equipo enfrió, cuando llegue a 20 psi al seguirlo probando note que el filtro, capilar, motor comenzaron a calentar bastante y para para completar todo el exterior del congelador estaba caliente me asuste y lo apague. Algo que note también es que cuando apague el equipo subió los psi que sé que es normal pero a una velocidad super lenta ya q demoro 5 horas para quedarse en 55 psi de presión apago, será el filtro?? Que podría ser???????A nivel electrónico el compresor está bien en su lra y consumo de amperaje en trabajo… ayúdenme por favor
