Refrigeradores
refrigerador samsung modelo RT2ASKTS 220V 50C-S. no deja de funciona
dan1949
dan1949
28
Hola  colegas tengo un refrigerador samsun automatico modelo RT2ASKTS 220V llego sin funcionar se cambio 2 sensores y el termostato no siendo este el original que no se encontro el refrigerador. partio sin problemas pero ahora no para el termostato hace un tic como que corta pero no para por favor ayuda o sugerencias muchas gracias.
aubreygraham
Si el termostato no es el original tienes que al menos revisar que lo tengas bien conectado y los valores de temperatura en los que cambia sean los mismo, tú problema está en ese mismo componente.
NG en linea
NG en linea
9.229
Lo que no entiendo es que tenga termostato y sensores. Es analógico con timer ó por tarjeta?
aubreygraham
Yo pienso que debe de tener alguna clase de adaptación, por eso no pudo encontrar uno para este modelo.
NG en linea
NG en linea
9.229
Pero es que los equipos de sensores que trabajan con tarjeta no llevan termostato.
aubreygraham
En efecto, debe de estar cortado el control por tarjeta al menos en la parte del compresor, algo extraño pero posible.
dan1949
dan1949
28
g
Gacias a todos por su ayuda el problema quedo resuelto se encontro el termostato original y quedo funcionando perfectamente. Las otras respuestas me sirvieron igual paras mejorar conocimientos. Muchas gracias
