Refrigeradores
Heladera Sansumg deja de enfriar y congela la parte de abajo
jazzbian
hace 14 años
hace 14 años
Que tal estimados, queria hacerles una consulta, tengo problemas con mi heladera Samsung, cada mes, mes y medio la tengo que apagar y dejar que se descongele porque se hace hielo en la parte de abajo, no en el freezer, me da pena cambiarla porque el motor funciona muy bien y es no frost, me da la sensacion que no esta consensando o algo asi, tienen idea que puede ser?? Gracias, saludos!!
JULIO SIBRIAN
hace 14 años
hace 14 años
hola, el problema puede estar en el descongelado automatico, en este intervienen los siguientes componentes: bimetalico, resistencia y timer,este seria el caso de las No Frost convencionales, en cambio si el refrigerador es digital tendra sensor,resistencia y la placa electronica que sustituye las funciones del timer analogico y otros, si tu no tienes alguna experiencia en mantenimiento te sugiero buscar ayuda profesional. Un saludo.
jazzbian
hace 14 años
hace 14 años
Gracias Julio, vos me podes recomendar uno? Un abrazo!
jazzbian
hace 14 años
hace 14 años
Me olvidaba es no frost convencional, hace un tiempo vinieron a ver el timer y me dijeron que lo hacian zafar dandole vueltas...que se yo se ve que ahora no aguanta mas...
JULIO SIBRIAN
hace 14 años
hace 14 años
lamentablemente no mi amigo, yo te escribo desde El Salvador....saludos
