Hola! Lo hice con garrafa invertida, es un compresor de 1/2 caballo el equipo usa difusores. Disculpa no entiendo cuando dices que con 40 psi está evaporando a unos -12 grados Celsius para lograr lo 2 grados Celsius. A dónde debo colocar el termometro para saber si está evaporando a esos -12 grados? Disculpa mi ignorancia.
Eso debes buscarlo en la tabla presión - temperatura del 404a. Siempre oa temperatura de evaporación debe estar unos 10 grados menos de la temperatura que deseas obtener en el lugar a refrigerar
Amigo es un cálculo de restarle 10 o seguramente son 10? Eso va con todos los refrigerantes? Porque viendo la tabla con R134a quiero que me llegue en congelamiento unos -18 grados en el ambiente para eso tengo que dejar el equipo a -1.7 bar? No puede ser! Corijame si estoy mal. Disculpe espero no le moleste quiero seguir aprendiendo.
Puedes estar seguro, estás trabajando con 404a y no con 134a. Las presiones con respecto a temperatura no son iguales en todos los gases.
