Refrigeradores
LG INVERTER REFRIGERADOR NO ARRANCA COMPRESOR
Refrigerador LG Inverter
jesus victorio ruiz
HOLA AMIGOS TENGO UN REFRIGERADOR LG SMART INVERTER, NO PRENDE EL COMPRESOR, QUIERO CAMBIARLO A COMPRESOR R134A , DE 115 VOLTIOS, DEJANDO LA TARGETA PARA OTRAS FUNCIONES., PERO NO SE DE QUE CAPACIDAD PONERLE EL QUE TRAE VUELVO A REPETIR ES INVERTER, LG, TRAE ESTAS LETRAS, BMG089NHMV, GAS R600 a , 240v-60-225htz, LRA 2.2  3PH. EL REFRIGERADOR ES MODELO: GT46HGP, SMART, INVERTER,  SI ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR PARA SABER LA CAPACIDAD DEL COMPRESOR O QUE CAPACIDAD PONERLE A 115V. GRACIAS
Sur Argentino
Si el equipo es de R600 vas a tener que cambiar más que solo el compresor. Ya que todo el circuito está preparado para trabajar con ese gas que es bastante exclusivo. Tendrías que conseguír el mismo para ahorrarte varios dolores de cabeza.
jorgegir
jorgegir
593
antes que nada debes controlar que llegue señal al compresor, normalmente pocos volts de cc, ese compresor es de 1/5 hp
