Refrigeradores
Refrigerador Bosch KGU36170
agn_9
Buenas tardes, escribo porque he tenido un problema con mi nevera Bosch KGU36170, es que se me ha quemado el ventilador del congelador, quemando un tiristor de la placa de control, que protege tal ventilador, por lo que veo en la placa hay otros 2 tiristores iguales. Como el componente Z9M me va a iba a tardar bastante en pedirlo en china, encontré la placa entera de 2ª mano en perfecto estado. La he instalado y la nevera recibe corriente y todo pero me sigue sin funcionar el ventilador del congelador y con la alarma encendida, he comprobado que el ventilador no se mueve, he medido con el sensor de la puerta imantado,  He probado con 2 ventiladores de la misma nevera. El voltaje que da es de 48,20V, en vez de darme 230v. Que puedo comprobar?  Si les facilita mas, adjunto una imagen con el componente que se quemo en la anterior placa. Muchas gracias, un saludo.
danny_rosariorc
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-788237035-3x-z0107mn-triac-1a-600v-smd-z3m-z7m-z9m-reemplaza-z0607-z0103-z0109-y-fagor-ft0107-_JM acá lo tienes . Sin ir a China
agn_9
En primer lugar gracias por tu aportación, pero como comento arriba ya he sustituido la placa por otra y en la medicón de voltaje, me da 48v de tension en vez 230v en el conector del ventilador del congelador.
Clima Bueno
Clima Bueno
3.681
Medi a la salida de la placa para ver si los 48Vlt estan saliendo de la plaqueta o tenes un "problema" en el cableado. Saludos
agn_9
De los componentes de la placa, que componentes me da la salida del ventilador del congelador?
Clima Bueno
Clima Bueno
3.681
tenes que ver si la coneccion de ventilador esta junto al compresor o en manera independiente, toma la salida en el conector para saber si el problema no esta en la plaqueta, si es asi deberas chequearla siguiendo el circuito de la misma. Saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
