Refrigeradores
Motor marshall mti 12
Juan de rosario
es lo único que se ve detrás de la heladera. O con que motor lo puedo reemplazar gracias
Roy Velasquez
es una nevera de 1 sola puerta, de las que hacen escarcha y no usa ventilador dentro de la nevera o sea una nevera con escarcha de una puerta?
esos datos son de la etiqueta de la nevera? y el compresor tiene algún dato?
y esos 204 dm3 ??
es que se necesitan datos y explicarse bien, el tipo de nevera, cuantas puertas tiene, si es con o sin escarcha, si usa ventilador adentro, etc,etc. y cuando hablas de motor, te refieres al compresor?
Juan de rosario
Hola ok roy no quería ser tan técnico ero si me refería al.motocompresor y si es una heladera o nevera como quieras decirle de una puerta y si tuviera mas datos no estaría solicitando información de cualquier forma.muchas gracias por.molestarte y contestar mi solicitud abrazo
Roy Velasquez
Buenas Sr Juan, no tranquilo y no es ninguna molestia, ok si la nevera es de una sola puerta y no tiene ventilador adentro ,generalmente ese compresor es de 1/6 de hp y solo nos falta ver que tipo de gas usa, si el R12 o el R134a
lo que pasa es que pido datos es para no estar adivinando el tipo de compresor.
ese compresor generalmente es de 3 tubos, yo he estado buscando ese Modelo de nevera MARSHAL mti 12 y no he conseguido referencias, dicen que es de gas R12, pero es que tenemos que asegurarnos de ese dato.
Sr Juan ,no estoy molesto, estoy investigando lo de su nevera Marshal MTI 12
Juan de rosario
Hola. Todo bien. Yo también estuve investigando y no aparece nada de ese compresor el tipo de de gas es r12. También encontré otra forma de saber que tipo de compresor es. Si queres te paso esa información. juanminicucci@hotmail.com. abrazo
Roy Velasquez
Buenas Sr Juan, esa nevera son de los modelos tipo ejecutivo, las pequeñas, tipo frigobar?  vea esta pagina https://marshallfridge.com y el compresor se le ve algún Modelo o característica. puede ser un compresor de !/8 de hp o de 1/10  con un desplazamiento de 3.2 a 3.6 cc  o de 2.5 a 3 cc pero necesitamos mas datos, tamaño nevera,capacidad, etc. denos mas datos de la etiqueta y del compresor y vea si en el interior del refrigerador hay algún dato. atte Sr Roy Velasquez.
Juan de rosario
Hola. No es de los modelos ejecutivos. Es una nevera tipo familiar sin Freeser les paso los únicos datos que tengo modo.MTI 12 50 Hz clase 1 150 W , 204 dm3 compresión 12 115Gr.es lo único que tengo. O que motor me sugieren que cambie
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
