hace 14 años
Hola, soy de Venezuela. Amigo, tu problema está entre las siguientes fallas:
1- Puede haber una fuga de gas
2- El sistema puede tener humedad (el filtro o capilar obstruidos)
3- El motor compresor no comprime lo suficiente (esta descomprimido)
En el primer punto buscar la fuga en caso de que haya, repararla y cambiar filtro, hacer vacío y cargar gas
En el segundo caso, hacer purga del sistema, cambiar filtro, hacer vacío y cargar gas
En el tercer punto, cambiar el motor compresor, efectuando antes limpieza del sistema, cambio de filtro, hacer vacío y cargar gas. Los técnicos saben que herramientas utilizar.
Espero te sirva esta orientación. Saludos.
