Refrigeradores
lecturas de manómetros
adolfo l valencia
hace 14 años
hace 14 años
como leer las lecturas de manómetros de carga de refrigerantes
Frank48@
Frank48@
457
hace 14 años
hace 14 años
Hola,el manòmetro color azul te dà la lectura de la presiòn de aspiracìon,el manòmetro rojo registra la presiòn de descarga,el azul trae escala desde 0 Psi(libras)hasta 120 Psi,el manòmetro rojo tiene escala de 0 Psi hasta 500 Psi,cuando colocas el manometro para tomar lecturas de presiòn,la escala en la que vas a leer la presiòn es la escala del borde externo,la aguja te indicarà la lectura de presiòn,ejemplo 20 Psi,150 psi,300 psi etc,se leen 20 libras de presiòn,ciento cincuenta libras de presiòn.etc.de la escala que mides la presiòn hacia adentro conseguiras 3 escalas adicionales,cada una de ellas tiene indicado a que refrigerante corresponde,estas escalas son en realidad una tabla de presiòn temperatura,por ejemplo si estuvieras trabajando con R12,y la escala externa te marca 30 Psi,la escala interna que corresponda al refrigerante 12,te marcarà 0ºC,que es la temperatura a la que està evaporando el refrigerante 12,cuando tienes una presiòn de aspiraciòn igual a 30 Psi,no olvides valorar mi respuesta y continuaras recibiendo informaciòn.
