Hola Ariel, el sensor de descongelación, no tiene que ver directamente con el fabricador de hielos, ahora bien en el fabricador de hielos por debajo del molde de los cubos, sí lleva otro sensor, pero es para saber cuándo está listo el hielo dentro del molde para vaciarlo y volver a fabricar otra tanda de cubos. Dicho sensor es de 5 kilo ohm y sí tiene problemas, puede que no permita el llenado del molde con agua, quizás una posible causa para no cargar agua, pues una mala señal de dicho sensor al micro controlador, le puede indicar erróneamente que no está formado aún el hielo. Chéquelo.
