Refrigeradores
Refrigeradora LG Inverter GT29BPPX compresor trabaja 13 minutos
Refrigerador LG Inverter
fhperalta
Hola estimados, el problema es que el compresor tarda en arrancar 5 minutos y solo trabaja unos 13 minutos y luego se apaga, dentro de otros 5 minutos vuelve arrancar y así se la pasa por lo que no logra a congelar bien, el modelo es una LG GT29BPPX, la placa electrónica es EBR793442, el compresor es uno BMG089NHMV, 3PH, R600A, ya revise la placa a simple vista no hay elementos quemados, inclusive cambie el rele que activa el motor y nada, ya medí filtros y estan dentro de los parámetros normal, lo que me llama la atención es la temperatura del compresor según sus especificaciones opera entre Te/Tc = -23.3/54.4 ℃, RT32 ℃, el compresor se dispara a los 52 ℃ y vuelve arrancar a los 40 y según la etiqueta tiene protector térmico, la placa electrónica tiene un led que parpadea 3 veces se detiene un instante y vuelve a parpadear 3 veces como si indicara algún código, espero su amable ayuda de antemano muchas gracias.
Delfino Ortiz
Este tipo de refrigeradores el compresor es inverter trifásico por lo tanto no se activa con relay como los tradicionales no se a que te refieres con que cambiaste el relay ya que estos trabajan y son controlados por el módulo ipm lo primero que que se tiene que revisar es eléctricamente este compresor que en sus 3bobinas con un multímetro te deben de dar 14ohms más menosel4% y que no estén aterrizadas a tierra suerte
fhperalta
Hola me refería a una pastilla redonda que es protección térmica pero estoy seguro q eso no es, ya medí la bobina y da los 14 ohms, llevamos el refrigerador a un taller y lo que hicieron es sacaron el gas y eliminaron unas uniones y le metieron gas nuevo nos dijeron que había obstrucción en el filtro, pero ahora trabaja como 36 minutos el compresor luego se apaga, esta mejor pero no estoy satisfecho ya que unas bolsa con agua para congelar pasa casi todo el día cosa que antes no era asi, por el momento la tengo en prueba les comento mas adelante y muchas gracias por sus comentarios.
lusangor
lusangor
56.366
Hola Te dejo el manual de servicio de  la Gt46, aver si solucionas algo. http://masrefrigeracion.com.ar/wp-content/uploads/2016/10/manual-service-heladera-lg-gt46.pdf Saludos y suerte
fhperalta
Hola muchas gracias en mi comentario anterior a Delfino le explicaba lo que le hicieron en el taller, pero viendo el manual que tu me enviaste hay algo q no hicieron y es el vació que tiene que ser casi de 1 hora si no se hace puede no producir el rendimiento normal de enfriamiento, solamente le colocaron al compresor algo para cargar de gas, tendré que hacer un reclamo por eso ya que ahí debe estar el problema. Saludos y muchas gracias ahí les comento como me va.
lusangor
lusangor
56.366
Suerte
friovega63
friovega63
11.849
Hola, o tiene problemas el compresor, por lo que debería sustituirlo, o debería reemplazar la placa electrónica. Suerte. S@lu2 friovega63.
fhperalta
Hola Excelente dato tecnico el que me distes voy a revisar eso muchas gracias, les comente después.
fhperalta
Hola a todos el problema estaba en el sensor de deshielo por si les pasa a otros lo mismo ya que gaste mucho en la reparación, compre la tarjeta electrónica y el problema continuaba hasta q desconecte ese sensor los rele dejaron de oscilar el sensor me costo como 3 dolares y la tarjeta 60 uff pero bueno me queda de repuesto.
