Refrigeradores
duda sobre capacitor de motocompresor embraco de 1/5
Motocompresor Embraco PW5.5 K11
ARIEL
ARIEL
221
buenas amigos esta es la primera vez que cambio un motocompresor a una heladera y el nuevo que compre me trae un capacitor de 5 mfd no se si es de arranque o de trabajo esa es mi duda y si tienen un diagrama de como se conecta al motocompresor estaría20200507_111647[1].jpg[1.23mb]20200507_111609[1].jpg[1.11mb] agradecido saludos , acá adjunto unas fotos de motocompresor nuevo y el capacitor
davidefrainrod
Hola Ariel es normal que traiga de marcha ,muchos modelos vienen asi. Por casualidad no viene el capacitor ya conectado al relay PTC???? Te comento si miras el relay PTC veras que tiene 3 o 4 chapitas terminales y fijate cada una tiene un numero  pues el capacitor se conecta en los terminales 3 y 1  despues la linea va al termico y el neutro al terminal 2 del ptc.. Googlea asi Conexion de capacitor relay Ptc y te saldra para poder visualizar saludos
ARIEL
ARIEL
221
muchisimas gracias por el aporte lo conecto luego comento saludos
ARIEL
ARIEL
221
ya lo instale y quedo perfecto una sola consulta mas ¿ el consumo normal de trabajo en amperaje cual deberia ser ?
davidefrainrod
Hola Ariel no puedo encontrar esa informacion por ningun lado pero te puedo decir que el consumo es relativo al diseño de la cañeria de la heladera y a la carga de gas osea una heladera con mas capilar que otra o con una carga de gas mayor a otra por supuesto tendras un consumo mas elevado de acuerdo al esfuerzo del motor. Este que pusiste es muy similar al EMYe 70 hep te paso los datos de el que yo te digo que soporta unmaximo de amperaje a plena carga de 1.60Amp por logica si el tuyo esta bajo ese amperaje estarias bien
ARIEL
ARIEL
221
OK muchas gracias si esta en 400 miliamperes ose no llega ni a un amper saludos
