Refrigeradores
Problema heladera Electrolux no frost dff39
Lisandro Raffin
Hola colegas. Tengo una heladera Electrolux dff39 no frost, el primer día funciona correctamente pero al segundo día deja de enfriar completamente, empezó por medir sensores de ambiente y deshielo y se encuentran bien al igual que la resistencia luego me toco ir por el termofusible el cual no daba continuidad, lo conecte directo en serie con la resistencia y no funciona, por lo que mañana voy a cambiarlo. Mi pregunta es, a qué se debe que el termofusible deje de funcionar? Puede esto ocasionar que al segundo día deje de enfriar completamente? acoto que deja de enfriar arriba y abajo. En los dos ambientes
tecnico54
tecnico54
22.006
si claro amigo se se daña ese fusible deja de funcionar completamente la heladera para proteger el resto la heladera
Lisandro Raffin
Te estoy hablando del termofusible, el que está en el evaporador en serie con la resistencia. De ese me hablas?
tecnico54
tecnico54
22.006
claro amigo del mismo
tecnico54
tecnico54
22.006
si se quema automaticamente deja de funcionar la zona de frio
tecnico54
tecnico54
22.006
cual es la duda
Lisandro Raffin
La duda es que si le cambio el termofusible supongamos que funcione, pero que ocasiono que éste elemento deje de funcionar?
tecnico54
tecnico54
22.006
puede ser problema de la resistencia que recalento demaciado entonces se abrio el fuisble o puede ser solo por fatiga
tecnico54
tecnico54
22.006
el  fusible  termico  es  una  proteccion  que  traen muchos  aparatos  electricos  y  cuando  se queman  deja  de  funcionar  el  aparatos  para  proteger que  se  dañe  algo  mas
Lisandro Raffin
tecnico54
tecnico54
22.006
exatamente amigo
oswaldo lizarraga
Buenos dias , la funcion del termofusible es la de proteger el sistema de deshielo , si hay algun problema por ejemplo que no corta la resistencia y llega a una temperatura de 72 grados , este fusible se abre y no deja pasar la tension para evitar que se achicharre o incendie . Debe de revisar el Bimetal y posteriormente tambien el funcionamiento del Timer.
Lisandro Raffin
Tiene sensor de deshielo. Esta en bueno rangos, solo que tengo la duda de porqué si no funciona el termofusible deja de trabajar el compresor. O sea deja de enfriar todo el equipo. Pero si la desconecto y la vuelvo a conectar empieza a enfriar nuevamente
oswaldo lizarraga
Claro , ese fusible vuela cuando hay un recalentamiento , el problema puede ser por el sensor de deshielo o por el de temperatura , no manda señal a la placa y se mantiene el rele de la resistencia en forma perenne.
Clima Bueno
Clima Bueno
3.681
El termosfusible, al igual que el bi metal, es un elemento de proteccion para que la resistencia no caliente demasiado o por demasiado tiempo y se corra el riesgo de un accidente domestico, por eso esta conectado en serie, de esa manera cuando se quema no se activa la resistencia. Cambialo por uno con las mismas caracteristicas. Saludos
Lisandro Raffin
Supongamos que lo cambié. Pero porque se generó ese problema? Eso es la duda que tengo digamos. Porque dejaba de enfriar todo el equipo. Pero si la desconecto y la vuelvo a conectar empieza a enfriar. Es raro
tecnico54
tecnico54
22.006
puede ser ser que se genero porque la resistencia calento mas de lo debido por loo tanto el fusible se bario para proteger y que se ocacione mas daño
tecnico54
tecnico54
22.006
esa la funcion del fusible controlar uqe la resistencia no caliente mas de lo normal si pasa eso el fusible se abre
Clima Bueno
Clima Bueno
3.681
Bueno, ya respondieron la pregunta que me hiciste a mi!.
Lisandro Raffin
Gracias muchachos. Mañana cambiaré eso y comentaré al respecto.
