Refrigeradores
General Electric GSMT6AEDFGP no congela
alex lezama sanchez
Buenas tardes Tengo una nevera (refrigerador) de dos puertas verticales Marca: General Electric Modelo: GSMT6AEDFGP Primero comenzo a deshielarse  -Luego el área de congelador, dejo de congelar, solo enfriaba y en la pared del fondo se observo escarcha Por favor necesito su ayuda para identificar la falla
blob
alex lezama sanchez
ya no congela, fui a comprar esto Kit Arranque C/capacitor Relay Embraco Refrigerador Original pero ya las tiendas estan cerradas por covi19 lo mande a comprar por mercado libre,al quitarlo lo vi ahumado
Roy Velasquez
anotar Modelo del Bimetalico.
si al lavar el Serpentín de abajo y ver si el motor ventilador funciona bien , ahi tiene que mejorar el rendimiento de la nevera.
pero dices que revisaste el Rele y el protector Termico del Compresor y lo vistes medio raro y ese rele es de color Marron?
dame mas datos de lo que ya has hecho .
Roy Velasquez
Buenas Sr Lezama, esa falla presentada en su nevera que se congela la tapa de atrás del lado izquierdo, generalmente es debido a que el ciclo de descongelamiento no se efectuó y las posibles causas de esto pueden ser Bimetalico dañado, Resistencia dañada, o reloj-tarjeta con fallas. yo me inclino por el Bimetalico dañado, ya que generalmente ese es el componente que mas se le daña a las neveras cuando presentan este tipo de falla de congelamiento de tapa trasera y obstrucción de salida de aire frio. Sr Lezama le recomiendo acudir a un Técnico en refrigeración para resolver dicha falla. si Ud mismo quiere recurrir a la reparación o chequeos varios, yo gustosamente le indicare los pasos a seguir. ese chequeo lo tenemos que hacer en el lado izquierdo de la nevera, puerta del lado izquierdo y desmontar todo adentro y quitar tapa trasera, ese trabajo es un poco engorroso ya que el espacio es algo reducido e incomodo. si tiene alguna duda comuníquemelo por aquí. atte Sr Roy.
alex lezama sanchez
fui a comprar el Kit Arranque C/capacitor Relay Embraco Original ya, la refaccionaria no abren, lo mande a comprar por mercado libre, al quitarlo lo vi ahumado, abrí el bimetalico y lo limpie, lo volví armar y lo conecte, ya no escarcha, solo se mantiene frio a 10 C el congelador y 18 C el refrigerador, que mas puedo hacer.
Roy Velasquez
ok en por fuera de la nevera donde esta ubicado el Compresor ahi esta una tapa pueda que de cartón o metal y desmontarla y ahí esta un serpentín metálico que es el serpentín condensador y observa si esta sucio y de estarlo procedes a lavarlo con agua,pero antes debes de cubrir con plástico el Compresor y el Motor, y también debes de asegurarte que el Motor del Aspa gire libremente,
ese Serpentín debe de estar sucio y procede a lavarlo y asegúrate que ese Motor ventilador funcione al encender el Compresor. la tapa protectora de esa area siempre tienes que colocarla.
y anotaste el Modelo del Bi
Luis Pichardo
hace 3 años
hace 3 años
Hola Alex... Como arreglaste tu refrigerador, yo tengo el mismo modelo y la misma falla. Saludos
