Buenas Sra Agurre, ok para empezar cual de los 2 serpentines les sustituyeron con tubería por fuera? elde adentro la nevera o el de afuera de la nevera?
si le nevera congela la tubería de la parte de atras hasta llegar al Compresor, eso es peligroso ya que puede dañar el Compresor, las posibles causas de que ese congelamiento suceda pueden ser que tenga dañado el Bimetalico que es el encargado de darle y cortar el paso a la Resistencia para activar la Resistencia para descongelar la nevera.
y entre otras causas puede ser la Resistencia o el control de temperatura.
debes de revisar el control de temperatura y fijarte en que numero esta colocado, generalmente es en el 2, ok hace lo siguiente con la nevera funcionando llevas o giras o si es Didital lo pulsas has cero y ve si se apaga el compresor y lo dejas apagado por 10 minutos y luego lo prendes nuevamente en 2.
le recomiendo que acuda a un Técnico en Refrigeración, ya que el detectara y correjira la falla presentada.
Sra Aguirre cualquier duda o comentario me lo hace por aqui y si me puede dar mas datos le orientare.
atte Sr Roy.
