Refrigeradores
Refri Mademsa Altus 700 no frost - se calienta compresor
DifusiónCompartida
Estimados Compre un refri usado, en muy buen Estado. Cuando lo transporte  a mi casa y al descargarlo, accidentalmente pisé el cable de la alimentación eléctrica, desconectando todo el circuito de enchufes dentro de una caja negra adosada al motor, un amigo lo conecto todo y volvió a funcionar. El problema es que se calienta el compresor y no se si eso es normal ya que no aguanto tocando lo ni 2 segundos. Adjunto una foto de las conexiones para ver si alguien me puede ayudar a verificar. Gracias u.u IMG_20200428_220648.jpg[2.53mb]
tecnico54
tecnico54
22.006
funciona bien enfria bien???hay que checar eso si realmente esta trabajando bien si enfria y congela bien
friovega63
friovega63
11.849
Gracias a usted por su valoración y gracias por la comunicación. S@lu2
tecnico54
tecnico54
22.006
habria  que  saber  que  quisas  ese  problema  ya  lo  traia  me  refiero  al  recalentamiento  puede  ser  que  la  persona  que  te  lo  vendio  le  hiso  algu  recarga  de  gas  y  fue mucha  la  carga  y  por  eso  se  recalienta  tambien  puede  ser  que con  el  traslado  algo  paso  con  el  movimiento  siempre  se  recomienda  cuando  se  hacen  traslados  no  conectarlo  inmediatamente  para  evitar  que  se metal  aceite en el  sistema
DifusiónCompartida
La dueña de auna señor aque poco entiende de refeigeradores, cuando lo fui a ver funcionaba bien, y de hecho hora funciona bien. El problema es que se calienta el compresor, eso no es normal? Será por lo conecte solo hace 2 horas? Quizás debe llegar a un momento donde se estabilizará.????
tecnico54
tecnico54
22.006
en los trslados se recomienda no conectarlo inmediamente
DifusiónCompartida
Después del traslado, lo deje 2 días en reposo antes de enchufar
tecnico54
tecnico54
22.006
a ok deberias medir el consumo para ver si esta dentro de los parametros
jorgegir
jorgegir
593
la conexion se ve bien, debes tomarle el consumo para ver si esta fuera de parametros, si tubo alguna reparacion puede estar exedida de refrigerante y aumentar el consumo y por tanto la temperatura
DifusiónCompartida
Será que lleva un poco más de 2 horas conectado y debe llegar. Aún punto donde se estabilize?
jorgegir
jorgegir
593
puede ser, si no salta el protector termico de compresor esta en los limites, cuando entre en regimen deberia mejorar
DifusiónCompartida
Disculpa, como se si salta el protector térmico? Ya que lleva intervalos de 10 mina encendidos y 7 apagado y así se lleva u.u
friovega63
friovega63
11.849
Hola, sí todo funciona bien y no se dispara la protección térmica del propio compresor, es señal de que todo quedó perfecto, normalmente cuando un equipo lleva horas sin funcionar, tiene picos elevados de temperatura inicialmente, hasta que logra vencer la carga térmica impuesta por la pérdida de frío, pero una vez recuperado dicha temperatura tiene tendencia a ir bajando poco a poco, debe tener en cuenta que sí además la temperatura ambiente exterior es alta, al compresor le costará mucho más para disminuir dicha temperatura que en época de verano, puede superar los 85 grados centígrados, sin representar una falla del compresor, debe tener en cuenta además, que se trata de un compresor hermético al que le cuesta refrigerar sus partes mecánicas en funcionamiento, así como varios puntos de fricción que aún en compresores abiertos, se recalientan bastante. Suerte. S@lu2 friovega63.
DifusiónCompartida
Gracias a todos por ayudar tan prontamente , por su especial dispocision, por ahora lo tendré en observaciones, mañana les cuento si todo se normaliza. Gracias otra vez!!!
tecnico54
tecnico54
22.006
comenta mañana si sigue igual
