Refrigeradores
REFRIGERADORA LG DE TARJETA NO DESCONECTA POR TEMPERATURA
javier herr
Q TAL COMPAÑEROS TENGO UNA REFRIGERADORA DE MARCA LG CON TARJETA LA CUAL NO DESCONECTA POR TEMPERATURA, ME PODRIAN AYUDAR A REPARAR LO Q SERIA EL SENSOR DE TEMPERATURA . ANTE MANO LES AGRADEZCO SU AYUDA.
blob
friovega63
friovega63
11.849
Hola javier, cuál es el modelo de su refrigerador y que código de error le está indicando, en el panel de control, unas luces led, deben indicar el código. Seguramente sí intenta ahora cambiar los valores de temperaturas el panel no se lo permite a través del micro switch propio del panel. Comente por favor, para intentar ayudarle. S@lu2
javier herr
en el panel de contro de de temperatura si me permite cabiar el nivel de temperatura por lo cual no me aparece ningun codigo de error lo unico q no me desconecta por temperatura trabaja continuamente
friovega63
friovega63
11.849
Comente cuál es su modelo por favor, para intentar entender que sucede, en principio, para cualquier modelo LG ante una falla de los sensores debe reportar un código de error. S@lu2
javier herr
el modelo de la refrigeradora lg es GM-R422YC, donde se nivela la temperatura no me aparece ningun codigo de error y me permite cambiar los niveles de temperatura , el problema q me da es q el refrigerador me trabaja bien enfria de igualmanera lo unico es q no desconecta a llegar sierta temperatura a llegado a menos -25 grados y no apaga por sensor de temperatura , espero q me puedan ayudar a diagnosticar el problema y su reparacion , nuevamente gracias por la ayuda .
friovega63
friovega63
11.849
Gracias por su valoración y gracias por la comunicación. S@lu2.
tecnico54
tecnico54
22.006
el  rele  lo  checastes???
javier herr
si ya chequie el relay y esta bueno
friovega63
friovega63
11.849
Hola javier, debes desmontar el panel de control en la parte de conservación y desconectar del arnés de cables que lo une a la ficha o plug conector, con los años de explotación y producto de la humedad, se sulfatan los pines de conexión del propio sensor de temperaturas, que aun estando en buen estado, por tal motivo deja de hacer sus funciones, al punto de llegar a congelar los alimentos como el huevo almacenado dentro del compartimiento y no hace las paradas correspondiente el compresor, porque simplemente el procesador no se entera, hay casos en los que no aparece el código de error, hasta que uno de los pines, se parte o colapsa producto de la sulfatación, dejando abierto el circuito de señal al micro controlador y es ahí cuando manifiesta el error. Debe limpiar y quizás hasta reconstruir los pines del sensor de temperatura, ubicados en el plug conector, generalmente tiene los 2 cables de un mismo color blanco. Dicho sensor debe tener un valor aproximado de entre los 10 y 11 kilo ohm, al medirlo con el multímetro colocado en la escala de los 20 kilo ohm, siempre que haga las mediciones a una temperatura constante de +25 grados centígrados, este sensor se ubica físicamente frente a una de las rendijas de ventilación bajo el panel de control. Comente por favor para seguirle ayudando.  Suerte. S@lu2 friovega63.
javier herr
gracias compañero lo estare revisando y realizando pruevas el dia de mañana y comentare resultados , gracias
javier herr
disculpen la tardanza pero el problema fue corregido con respecto al senso de temperatura ya q tenia sarro el plug del bulbo de temperatura gracia por la ayuda brindada , bendiciones
Vicenter
hace 1 año
Tengo exactamente el mismo problema con un lg, solo que el sensor en este caso está en el congelador
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
