El compresor trabaja pero veo que el ventilador trabaja a baja velocidad. Cuantas velocidades tiene ?
Los refrigerdores tienen solo un velocidad y cuando están bajo de velocidad el síntoma es que se llena de hielo el evaporador y deja de enfriar
Digo baja velocidad del ventilador del evaporador. El compresor trabaja pero enfría muy poco. Es refrigerador es un Inverter.
Haz esta prueba.
- retira la tapa que está en el al fondo del freezer con cuidado pues tiene cables conectados
- Desconecta el ventilador
- Arranca el equipo y espera 30 minitos
- Observa si el evaporador está escarchado completamente ó solo una parte de él
-Si no está todo escarchado el problema sería falta de gas por fuga u obstucción en circuito interno
-Comenta como está.
No está escarchado, pero el ventilador del evaporador gira a muy bajas revoluciones. El compresor trabaja mucho tiempo
Si el ventilador gira lento tiene que haber mas escarcha. Si no la hace no está llegando gas suficiente por lo que te expliqué
