Refrigeradores
Samsung RT32YVAS/1
Mauricio Isaias Morales M
Mi problema es el siguiente: 1- tengo un refrigerador Samsung el cual noto en la parte de abajo donde está la caja de las verduras hace agua y a la vez noto que la charola que tiene en la parte de atrás que se supone evapora el agua está seca  2- Así como también noto que ya van varias veces que me deja de enfriar en la parte de abajo una vez al abrirlo note que en la parte del Freezer estaba lleno de hielo y opte por descongelarlo y volvió a enfría y así hasta que me volvió a dejar de enfriar y le cambié el sensor de deshielo y le puse el de un Mabe momentáneamente y trabajo bien paso un tiempo y me volvió a dejar de enfriar checo de nueva cuenta el Freezer y no tiene hielo solo escarcha entonces optó por revisar la resistencia noto que esa si funciona ya que se calienta por la parte de atrás y alrededor . Mi pregunta es porque está dejando de enfriar donde puedo conseguir el sensor de deshielo original y así como porque me tira agua ya me tiene hasta la madre ya veo porque dicen que lo barato sale caro
friovega63
friovega63
11.849
Hola Mauricio, sería importante conocer sí 1- su modelo Samsung tiene doble evaporador, con el freezer arriba y la conservación debajo, ósea de los modelos Twin Cooling System. 2- Sí corresponde con dicho modelo, debe destapar el registro que trae por la parte trasera exterior a la altura del freezer, para verificar si alguno de los diodos LED, ubicados en las placas electrónicas, manifiesta algún código de error haciendo destellos, cuál de las placas lo hace y cuántos destellos indica seguidos. S@lu2
Clima Bueno
Clima Bueno
3.681
En principio controla el desagote del freezer, posiblemente este tapado y el agua cae hacia abajo provocando tambien que quede estancada y forme hielo tapando el ducto. Echale un poco de agua y verifica si cae sobre la charola que esta detras de la heladera. Si llegase a estar tapado echale agua caliente, NO MUY CALIENTE, en el desagote para ver si puedes limpiarlo. Por otro lado trata de conseguir un sensor del mismo valor que el que tenia anteriormente. Saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
