Refrigeradores
Motocompresor Bocha heladera da corriente .
Scf Instalaciones Sanitar
La bocha de la heladera da corriente . Conectando la bocha directo  Las bobinas estan correctas y no miden ni tienen continuidad con la carcasa . Pero funcionando emciende buscapolo y midiendo a tierra me da 220 v   si no esta en corto porque pasa esto ?? Gracias
davidefrainrod
Hola Scf: si estas seguro que es el compresor y no algun otro componente pues solo queda sustituir. No te podria decir el porque lo mides y no da continuidad pero luego al enchufarlo se te escapan los 220 hacia afuera, es problema de aislamiento seguro y me llegaron algunos asi, Mas de uno destape para ver si encontraba la falla en el bobinado pero lamentablemente no pude encontrar nada, parecian a simple vista en buen estado pero los 220 se iban donde no debian, el ultimo que revise fue un GoodCool de 1/2 Hp de R22 con 1 año de uso. Tambien tuve Tecumseh de 1/4 y Embraco de 1/5.
Muchas Gracias .
davidefrainrod
De nada suerte saludos
