Proba sensores termicos, fusible termico y bi metal (en caso que traiga), y tambien proba si sale voltaje de la placa a la resistencia. Saludos
Bi metal no trae, solo 2 sensores y termo-fusible. El termo fusible da continuidad. el sensor de ambiente y de evaporador los estoy probando. Muchas gracias por la orientacion
El termo fusible esta bien, tiene continuidad. El sensor de descongelado tendria que ser de 10 k o de 2,7 K? Si debe ser de 2,7 k, no me coinciden los valores
Te dejo un link con la tabla que use para saber si es correcto:
https://www.yoreparo.com/es/refrigeracion/refrigeradores/preguntas/1079396/el-refrigerador-whirlpool-wrm47d1-se-bloquea-de-hielo
Yo compare con esa tabla y hay un desfase en los valores. ya vuelvo a medir y te paso los valores de la resistencia de deshielo. ademas quise subir una foto nueva y no pude, pero el sensor de dehielo lo encontre aislado del evaporador. tenia una goma al rededor y despues mucha cinta aisladora.
te paso los valore que obtuve en mi medición:
a 23,3 ºc 5,23 K
a 22ºc 7 k
a 14ºc 9k
a -0,0ºc 11,16k
a -1ºc 12,10k
a -1,5 ºc 12,9k
Cuando pongo K, son kilo ohm.
Coincido con Climabueno, si te da ese valor esta desvalorizado ya que ni se acerca a la tabla igualmente es accesible su precio para sustituir, con respecto a la placa las Electro Std son confiables por lo menos a mi no me trajeron problemas
Muchas gracias. es bueno tener una segunda y tercera opinión técnica. Cambiare el sensor y luego les comento como sigue.
