Refrigeradores
Heladera Whirlpool WRW47X1 - Ruido al detenerse el compresor
Heladera Whirlpool WRWW47X1
mantex80
Buenas noches a todos. Mi heladera Whirlpool WRW47X1 , comenzó a realizar un ruido cuando se detiene el compresor. Es como "un golpeteo de arandelas" o algo así, cada vez que se detiene. El ruido habrá comenzado hace unas semanas, pues antes no me enteraba. Cuanto me preocupo más allá de la molestia del ruido?? Gracias.
tecnico54
tecnico54
22.006
funciona bien la heladera
mantex80
Si @tecnico2015, funciona ok.
davidefrainrod
Hola Mantex80, mayormente si te funciona bien (enfria bien) y hace sus paradas y arranques normales, estas ante un problema de rotura de un soporte interno del motor, ya que dicho motor interiormente descansa apoyado en 3 o 4 resortes de los cuales si se corta uno solo hace ruido cuando detiene por el cabeceo interno de dicho compresor, en si no le afecta pero luego si se cortara otro resorte quedara apoyado internamente en la carcaza provocando cierto zumbido molesto que, o te acostumbras o cambias compresor, por lo pronto debes mirar si no estan sueltos los bulones que agarran el motor al gabinete de la heladera que aparte esta apoyado sobre 4 tacos de goma podria ser alli el problema pero si no es eso es interno,si tratas de cambiar los tacos de goma cambia de a uno sin mover demasiado el compresor ya que puedes quebrar un caño y perderas el gas, fijate tambien si no hay roce de caños que golpeen cuando detiene y preocupate cuando no soportes el ruido o si dejara de enfriar, saludos
mantex80
davidefrainrod, el fin de semana pruebo correr la heladera y hacer una inspección visual, para ver si hay algo externo que podamos solucionar.
Muchas gracias por tu tiempo, luego vuelvo y les cuento.
davidefrainrod
Suerte saludos
mantex80
Bueno finalmente era algo exterior, no tuve mucho tiempo para verlo bien pero solo al mover el compresor hacia el ruido asique era algo externo, luego al revisar mejor si era algun roce en los tacos externos, un poquito de W40 en cada uno y ya no hace más ruido.
mantex80
Seguramente esten gastados, luego con mas tiempo en una segunda inspección voy a ver si no es que alguno se desplazo.
davidefrainrod
Perfecto saludos
tecnico54
tecnico54
22.006
puede  ser que el  motor  este  dañado  internamente y  por  eso  al  parar  se  desbalancea  y  hace  ruido  que  mencionas //  tambien  puede  ser  que  los  soportes  del  motor  las  gomas  este  muy  gastadas  el  compresor  este   un  poco  inclinado  hacia  un  lado revisar  los  soporte  que  esten  bien  que  no  esten  muy  duros  checar  todo  eso
mantex80
tecnico2020, gracias por tu respuesta, veo que coincide con la de davide. Veo y les cuento.
Gracias
tecnico54
tecnico54
22.006
ok cualquier duda solo comenta
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
