Refrigeradores
Nevera Centrales kit de arranque
carlos ferrer
Saludos compañeros compré está nevera marca centrales y ahora el compresor no arranca, revisando encontré q tenía el kit de arranque modificado. Un relay un clixon y un capacitor de 175mf. Quisiera saber si alguien me puede ayudar en decirme cuál sería el kit de arranque de este compresor: SD16C - L1W2 E01
friovega63
friovega63
11.849
Hola a qué usted llama un kit de arranque modificado?
carlos ferrer
Tiene un relay amperimétrico con un capacitor de alto valor es decir de 175mf
friovega63
friovega63
11.849
Sí con el capacitor de arranque le cuesta arrancar, debe tener un daño mecánico dicho compresor, que lo obliga a reemplazar por otro de similares características técnicas. De todos modos debe tomar el consumo de amperaje, pero sí ya tiene conexión nueva y todo perfecto bien instalado, sólo queda retirar al compresor. S@lu2
carlos ferrer
Saludos compañero, al momento de arrancar el comprensor es decir al prender la nevera, su consumo es de 1.7A, después de 20min está se apaga y el comprensor está bien caliente. Luego intenta arrancar haciendo unos click pero no lo hace, es decir no arranca más el comprensor y queda haciendo click en intervalos de cada 3min.
friovega63
friovega63
11.849
Hola carlos gracias por su valoración. Todos los compresores funcionan muy calientes, llegando a temperaturas superiores a los 85 grados centígrados, sería bueno conocer que la detiene luego de los 20 minutos de trabajo, sí es por la protección térmica que se abre, porque el consumo de amperaje se eleva demasiado o simplemente apaga con el consumo normal de 1.7A. S@lu2
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Tiene que buscar en la web con la marca del compresor y sus características ,ahí le va a indicar todos los datos técnicos. Saludos
carlos ferrer
Saludos amigo TRATLON99 si ya busque pero el comprensor está descontinuado y por eso no aparece las especificaciones técnicas
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Puede tener problemas en sus boninas o falla mecánica.
Su consumo es parejo de 1,7 amper ?
carlos ferrer
Si amigo es parejo a 1.7 1.6A
friovega63
friovega63
11.849
Hola carlos, sí usted tiene dudas sobre el relay amperimetrico y sí resulta compatible o no con el compresor de su nevera, haga el reemplazo por un relay del tipo PTC, pues con el puede resolver las dudas, sólo debe conocer la correcta disposición de los pines o terminales de entrada al compresor, en cuanto al común que ya debería estar identificado por la propia protección térmica que tiene ya conectada dicho compresor y saber cuál sería la marcha y el arranque para alimentar al relay sin dificultad. Sí el relay PTC que va a utilizar, no tiene la división interior para agregar el capacitor de arranque, debe hacerla. Siempre sería prudente hacer una prueba dinámica directamente al compresor, para saber sí no tiene problemas eléctricos en sus bobinas y sí no están con bajo aislamiento o aterrizadas. Con el multímetro colocado en la escala de diodos, puede medir continuidad entre los terminales del compresor y su propio cuerpo o carcasa, donde no tenga óxido o pintura para una prueba más efectiva. Suerte. S@lu2 friovega63.
carlos ferrer
Bueno compañeros les comento que el comprensor arranco después del cambio del klixon, relay y capacitor pero a la media hora se apagó y quedó haciendo un clik y el comprensor no arranca nuevamente. Únicamente arranca cuando está frío alguna sugerencia?
