Refrigeradores
buenas tardes compañeros tengo un problema con un contenedor trifasico
argenis medina
buenas tardes compañeros tengo un problema con un contenedor carrier trifasico de 440v el mismo me esta consumiendo 42 amperios en la linea común , 35 amperios en la otra linea y 32 amperios en la otra linea medí el voltaje y estaba en el rango no se mucho de refrigeración industrial pero me gustaría saber si esta consumiendo mucho y cual seria el voltaje máximo de trabajo de esos equipos y porque esta consumiendo ese amperaje el breaker es de 80 y aun así cuando arranca se cae de vez en cuando y el supervisor trifasico presenta bajo voltaje y fase invertida me gustaría saber que puede estarme generando esta falla o si el consumo en amperaje esta muy alto le agradezco su apoyo muchas gracias,
Rafa-electric
Hola! El consumo esta correcto, aunque no especificas datos como el consumo en placa, las TR del equipo, al decir contenedor imagino que te refieres a una unidad tipo paquete verdad? El desfase que tienes no es normal, pues es de diez ampers, deberías medir tensión en las tres lineas, una con respecto a la otra, la diferencia debe ser mínima y si la tensión de las tres fases esta ok el problema se puede deber a sobrecarga en una de las bobinas,  del equipo, así mismo se puede deber a que tienes algún tornillo o conexión flojo o quemado en la linea donde se eleva el consumo, revisa asta los breakers en sus bornes, por eso mismo puede estar saltando el breaker
argenis medina
ok muchas gracias compañero el motor es de un container marca carrier como el que usan las gandolas hoy vino personal de corpoelec a revisar el voltaje y determinaron que el voltaje esta bien ahora bien lo que no entiendo es que me dijeron que tenia que colocarle un breaker de 120 ampere actualmente tiene uno de 80 ampere me dijeron que es la sumatoria en amperaje de las tres lineas y me daba 112 ampere en me sugirieron colocar un breakers de 120 ampere mi duda es el breaker es de acuerdo al consumo por linea o la sumatoria de las tres
