Refrigeradores
Problema: No arranca compresor de refrigerador GE modTBX74YB01 turbo
Arturo Gonzalez
Desde hace tres días no funciona mi refrigerador, no arranca el compresor ni los ventiladores. Sólo enciende la luz al abrir la puerta del área de enfriamiento. Revise los ventiladores y no están bloqueados, El ventilador del evaporador está pegando con la base del mismo y está rota esa base y por eso el ventilador roza. No hay hielo ni escarcha en el área de congelamiento, ni siquiera agua.
Arturo Gonzalez
Gracias por los comentarios, revise la parte de abajo del refrigerador pero no encuentro ningún timer, ya quite la tarjeta y donde va el relay está como flameada una pata y parece que no hace contacto. mañana compraré un cautin para soldarlo bien y en la entrada del compresor trae en cuadro donde entran las zapatas de conexión y creo que ahí va un protector térmico. Lo desarme y tiene adentro un como plato metálico circular. Ya lo saque y lo volví a armar pero no funciona.
En donde puede estar el reloj? no lo encuentro.
Cesar Cortez 2.0
Arturo su refrigerador no lleva reloj-timer. En lugar de eso, lleva tarjeta electrónica. Y por lo que comenta le está sucediendo lo que le comentaba en el anterior mensaje, tiene falso contacto en una de las terminales del relay de compresor en tarjeta principal.
Si usted mismo va a hacer la tarea de resoldar, le sugiero también compre un extractor de soldadura. Para que quite en su totalidad el estaño de esa terminal del relay. Y ponga después estaño nuevo.
Saludos!!!!
Arturo Gonzalez
Cesar:
Agradezco mucho tu apoyo al igual que a todos los integrantes del foro.
Gracias por compartir sus experiencias y comentarios que me fueron de mucha utilidad y con ellos pude reparar el refrigerador que ya les había comentado.
En resumen, les comparto lo que hice, tal vez a alguien más le pueda servir de referencia.
Primero cheque que arrancara directo el compresor.
Después cheque los ventiladores ya que no
funcionaban.
Luego anduve tratando de localizar el timer pero este modelo no traé timer.
Retiré la tarjeta de control y al revisarla encontre una falla en la soldadura del relay de
jesus antonio
amigo su enfriador es sin escarcha. aveces los problemas de electricidad descontrola el reloj de la nevera tiene que buscarle el reloj y darle una milesima de movimiento con el destornillador para que arranque de nuevo. esta es parado x reloj
Arturo Gonzalez
parece que a este refrigerador ya le han metido mano porque no trae ningún timer y hay 4 cables que bajan del refri pero están conectados y encintados. bajan 2 cables rojos que están unidos entre sí y aparte hay un gris y un negro que también están unidos entre sí.
Quisiera subir las fotos pero no se como hacerlo en este chat.
Si alguien sabe como subir las fotos, se los agradecería y sería más fácil poder explicarme.
Gracias.
Cesar Cortez 2.0
Respecto a estos cables. Anteriormente este modelo llevaba moto ventiladores de 12 Vcd. Y eran alimentados por un transformador DE 127 VCA a 12 VCD.
Cuando se dañaba algún moto ventilador o el mismo transformador. Se recomendaba remplazar por moto ventiladores de 127 Vca. Por lo que se eliminaba al transformador, era mejor opción.
Por lo se acostumbra a hacer un puente en los cables donde iba instalado este transformador, para hacer llegar 127vca hasta las terminales del moto ventilador en el evaporador. De este modo se aprovecha el mismo cableado del refrigerador.
Arturo Gonzalez
Cambie los 2 ventiladores de 12 v dc por unos de 127 v ac.
Soldé bien los 2 relay y lo armé y listo. Al día de hoy, están funcionando correctamente las dos áreas.
Saludos y muchas gracias por su apoyo.
El costo fue muy económico. los ventiladores costaron 90 pesos c/u o sea 180 pesos mexicanos. Fue todo lo que se invirtió tal vez un poco de tiempo pero vale la pena y más en estos momentos que hay tiempo para estar en casa y pocos ingresos.
Saludos desde queretaro y nuevamente les agradezco a todo el foro su tiempo y experiencia.
ele
ele
ele
35
buenas! yo probaria primero el compresor para descartar falla de funcionamiento de rele de arranque y trermostato de ahi iria avanzando!
Arturo Gonzalez
Gracias desbloqueador. Sólo tengo una duda. Conecto directo a 127 v el compresor? O necesita estar conectado el protector térmico?
Cesar Cortez 2.0
Arturo. En ese modelo de refrigerador me he encontrado muchas veces una falla común. Y que esta relacionado al síntoma qué usted describe. Y es falso contacto de la soldadura de relay del compresor en tarjeta principal. No digo que sea su caso. Pero podría empezar a buscar por ahí en la tarjeta. Busque indicios de falso contacto o lleve la tarjeta a un electrónico a que se la pruebe.  También es conveniente que revise el buen estado del potenciómetro qué esta en donde va la perilla de control de temperatura. Ese potenciómetro es de 10 KOhms.  Saludos.
Arturo Gonzalez
Gracias Cesar por la información.
Acabo de revisar la tarjeta y efectivamente, se puede apreciar un falso contacto en una terminal del relay de arranque.
Ya soldé esa pata y por precaución, también les di otra pasada a las demás.
Ya lo conecte y ya arrancó el compresor y el ventilador del congelador pero el ventilador del evaporador casi no se mueve. después de 30 segundos, se apagó todo.
Tienes alguna sugerencia de donde pueda estar la falla?
Saludos.
