Refrigeradores
Heladera ciclica Columbia 2200 , chequeo de resistencias
ezetelone
Hola amigos, estube revisando esta heladera, es bastante vieja , debe tener unos 30 años pero esta en muy buen estado, es domestica y tiene 4 puertas, refrigerador ,carnera, verdulero y frezer, tiene 2 motores 1 para frezer solamente y otro para los otros compartimientos. Estube revisando las resistencias, ya que tiene 3 , ya que el cliente me decia que le hacia hielo en la placa- Es una heladera ciclica ( no es nofrost). tiene una resistencia de perimetro que no se de cuantos watios, otra resistencia de piso de carnera que seria de 9 w y la dela placa del refrigerador queseria de 19 w. Mi pregunta es, puedo darle 220 directo para probarlas como si fuera la de una no frost?  Consulto esto x que en el diagrama estas entran a funcionar al cortar el termostato pero quedarian en serie con el bobinado del compresor. Desde ya gracias y espero que alguien me diga como hacer
lusangor
lusangor
56.366
Hola Esas resistencias son de 220v. por lo que puedes aplicarselos directamente para probarlas Saludos
ezetelone
Gracias x tu ayuda ahora ls probare
lusangor
lusangor
56.366
Suerte
ezetelone
Hola, gracias x contestar, ya revise las 3 resistencias y dos de ellas estan abiertas , solo una calienta, Hay una a la que no puedo acceder , esta enel techo del freezer que es el piso de la carnera tambien, no puedo accder ni x arriba ni por debajo, alguien me puede indicar como hacer asi la reemplazo? El modelo preciso de la heladera es la columbia GL 2200 tropical. si alguien puede ayudarme o conoce esta heladera lo agradeceria
ezetelone
