Refrigeradores
refri mabe rms1540z no prende tarjeta de controles de la puerta
repararcosas67
si me pueden ayudar con este refrigerador mabe rms1540z no prende tarjeta de controles de la puerta  tiene tres cables( rojo y negro 15 vol)y tiene uno marrón solo dos  luces  prenden express chil zone y fridge temp ,,no prenden  los números de control de temperatura  ,no funciona nada esto paso después que que estuvo parada por dos días ya que no había servicio eléctrico ,!!! ya en otra ocasión había fallado y solo limpie los contactos de la tarjeta interna y quedo bien pero esta vez no fue así
blob blob blob
Josfer
hace 2 años
Hola tengo un caso parecido estube 2 días sin luz y ahorita que llegó no arranca y en el tablero solo prende la luz de xpress chill zone que me recomiendan
lusangor
lusangor
56.366
Hola Posiblemente tenga condensadores electrolíticos en mal estado, aunque no esten inflados, pueden estar fuera de capacidad No queda otra, que desmontar la placa para su comprobación o sustitución Saludos
repararcosas67
amigo lusangor,cuando revise los voltajes todo bien voltaje de entrada ,los relay ,desmonte las dos tarjetas las limpie ,
limpie los conectores , instale nuevamente las tarjetas y nada la deje conectada por un rato ya que como son electrónica ,se protegen cuando falla la electricidad al rato intento arrancar ,la desconecte hasta el dia de hoy con las puertas abiertas ,hoy en la mañana la conecte y arranco bien ,quiere decir que se estaba protegiendo ,igual agradesco su pronta respuesta ----
lusangor
lusangor
56.366
vale, ya comentas si hay problemas. Suerte
