Realice el puenteo y funciona y motor funcionó. Luego deje descongelar y conecte el termostato, siguió enfriando hasta que en un momento dejó de hacerlo y empezó a descongelar y no enfriar, es definitivamente el termostato??
efectivamente el termostato está fallando y no hace que arranque el compresor. Tienes que conseguir uno igual o equivalente. Mientras lo consigues, puedes dejar el puente y conseguir un reloj temporizador, donde conectas la neera y le da un tiempo de 30 minutos funcionando y 20 descansando. No es una solución definitiva, pero porlo menos tienes algo frio
Resulta que cambié el termostato compre el mismo, lo único que es más largo el capilar, resulta que no corta, o por lo menos no automáticamente, cuando lo a 0 si lo hace.
Puede que sea porque coloque mal los cables? Lo baje a 2 y corto por un tiempo, luego volví a arrancar. Sabes que puede ser? Muchas gracias
