Refrigeradores
Heladera bosch con frizer
pepedrof
hace 14 años
hace 14 años
es una heladera bosh con frizer tengo el problema que se me llena de hielo tanto en el frizer como en la parte de abajo QUE SERA?
Eligio Alfredo
hace 14 años
hace 14 años
Hola soy de Venezuela. Amigo, no dices si la heladera es no frost (sin escarcha). En caso que sea de este tipo, tienes problemas con el sistema de descongelar, el cual generalmente viene compuesto por un timer,un bimetálico (sensor de temperatura) y una resistencia, los cuales debes chequear. Las heladeras electrónicas, no poseen timer, lo sustituye una placa (tarjeta)con sensores de temperatura. Otro problema puede ser que el ducto de drenaje este obstruido y el agua que se produce cuando descongela produce el hielo que mencionas. Saludos
