Refrigeradores
capacidad de motor huayi modelo hy69y42
luis rivasrefriovargas
buenas compañero soy de venezuela, y espero me puedan ayudar en identificar la capacidad de un motor hauyi modelo hy69y42 en 110v, LRA 20.8 R 134a. ficha tecnica modelo HY69Y42. LRA 20.8 SERIE HY VOLTAJE 115V FRECUENCIA 60HZ DESPLAZAMIENTO (cm3) 6.9 CAPACIDAD DE REFRIGERACION (W) 225 COP w/w.  1.25 CAPACIDAD BTU/H 768  ENTRADA (W) 180.
lusangor
lusangor
56.366
Hola No encuentro dátos de cuantos Hp, tiene En el siguiente enlace, tienes un archivo y en la página 62 , las caracteristicas de ese compresor.......http://fridgeparts.cn/FRIDGE%20COMPONENTS%20CATALOGUE.pdf Por el cubicage que tiene, 6,9cc., puede ser 1/4Hp Si encuentro más información, ya te lo envío. Saludos
Mimol92
Mimol92
8.033
Hola Luis, la ficha técnica emitida por el fabricante es la única que te puede decir cual es su capacidad, y observo que en la ficha técnica que pasaste al realizar tu pregunta, alli mismo esta la capacidad frigorífica, y es de 768 btu/h, lo que ocurre es que en el mundo de la refrigeración, se tomo como costumbre el definir la capacidad de un compresor de nevera en términos de HP, lo cual es un error, los HP solo son un referencia comercial y puede discrepar de acuerdo al criterio de cada vendedor, para un vendedor (por ejemplo) este compresor puede ser de 1/5, vas a otra venta de compresores y te dicen que es de 1/4, ¿porque?, porque no hay una ficha técnica que lo defina, ya que como observas en la ficha técnica que pasaste, los fabricantes no nos hablan en términos de HP, sino en términos de Kcal/h, Watts (W) o Btu/h, estas son las unidades que utilizan los fabricantes para definir la capacidad de un compresor, tal como indica la ficha técnica, la capacidad de refrigeración es de 225 W, lo que equivale a 768 btu/h; ahora bien, en lo particular, si deseo conocer los HP aproximados de un motor, busco una tabla elaborada por la empresa Embraco, donde en base a su capacidad en btu/h, te indican de cuanto es su referencia comercial en HP, de acuerdo a esta tabla los motores que usan R134a, voltaje 115 V, 60 Hz de frecuencia de onda que tangan una capacidad entre 740 y 820 btu/h son de 1/4 HP, asi que, de acuerdo a esta información, tu compresor es de 1/4 HP tal como ya indico el colega lusangor; no obstante, te sugiero que cada vez que vayas a sustituir un compresor por otro, busques la ficha técnica del compresor original para conocer su capacidad en btu/h, y en base a ello, sustituirlo por un compresor con una capacidad similar, ya que puedes tener 2 compresores con el mismo HP, pero con diferente capacidad frigorífica, y el equipo no te rendirá igual.
Wilmer
hace 2 años
Excelente explicación hermano de verdad excelente
Alonso22871
hace 2 años
Buenas tardes, físicamente el equipo jamás podría ser 1/4, lo más cercano sería 1/5 0 1/6 , no sé que pasa con esa ficha técnica de esa marca que no coinciden los compresores con la capacidad de algunos equipos, saludos....
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
