Refrigeradores
Hola, tengo un refrigerador Atlas Mileniun dos puertas
Marcosqc
De un momento a otro dejó de funcionar, le revisé el compresor haciendo pruebas a la bobina de trabajo y a la bobina de arranque, y funcionan bien. De todos modos cambié el relee y la pastilla térmica, también probé con tester a ver si había corto entre el chasis o masa y las bobinas y estaban bien....en fin conecté y arrancó bien, le dí tiempo a qué hiciera los cambios, apagó, esperé cinco minutos y quiso arrancar de nuevo pero no puede....cuál será el problema??
Clima Bueno
Clima Bueno
3.681
Controla la tension en tu casa. Saludos
Marcosqc
Gracias...ya había medido la tensión eléctrica... Está en 120 V
Marcosqc
El problema continua
Clima Bueno
Clima Bueno
3.681
Tiene capacitor el compresor? Controla el consumo cuando quiere arrancar para ver si corta por termico. Tiene termoestato?
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
