Refrigeradores
Heladera Electrolux Di80X Error en el Display de la Puerta
Heladera Electrolux DI80x
Hernan Alfredo Provot
Luego de un corte de luz al encender nuevamente la heladera aparecer Er en el display.. reinicie la heladera hacer los chequeos de todas las luces finalmente pone en el displa 00min luego 01mn y finalmente Er, lo que hice probe el compresor Directo y funciona en ambos puntos, cambie por las dudas el Relay y el Termico conecte los terminales cable negro al Termico y lluego el Cable Azul al terminal superior derecho y tambien hay un calbe de tierra que va en el compresor directo, encendi MISMO PROBLEMA, luego cambie la placa para ver si cambiaba algo... Mismo problema y tambien saque y limpie y verifique con una lupa que la placa de la puerta este bien no hay ninguna resistencia ni nada que se vea quemado. ya no se que mas verificar.... el Relay tiene 4 puntos de coneccion mirando hacia los terminales conecte el cable azul en el superior lado derecho que es donde estaba el anterior. alguien me puede dar una mano?? Gracias no tengo grandes conocimientos de electronica... basico tengo un multimetro que funciona bien..
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
