Me olvidaba, el problema es que en 5 horas me llega a temperatura de -11° y listo.
Se me hace que es mucho tiempo para que llegue a esa temperatura
Yo quisiera que llegue a -18° como debería ser
(ACOTO: El compresor está en buenos rangos de compresión)
Hola Lisandro otra ves te digo sube marca y modelo de compresor para que podamos ayudarte y darte una medida de capilar ya en la otra pregunta te lo pedi y no haces lo que se te pide entonces esto es reciproco, si te piden una informacion es por algo y no por capricho de investigar a tu heladera, colabora por favor
David discúlpame. Se me pasó en el post anterior. El compresor es un Embraco EGAS 80HLR.
Si corto el capilar debería enfriar más? A eso te refieres? O hay que agregarle más caño? De última probare con 2.5mtrs y saco mis cálculos a ver qué pasa
Si tienes exceso de capilar ya que es largo y muy fino al quitarle haces que el compresor este mas alivianado con mejor rendimiento de frio, es largo de explicar pero no es bueno ni mucho ni poco capilar por logica se debe encontrar un punto medio optimo para lograr una buena evaporacion pero que a la ves el refrigerante llegue en su carga completa a cubrir todo el evaporador con el mejor frio posible, en el caso tuyo seria 3.20 o 3 metros de capilar 08, es por eso que te digo cortale entre 50 o 60 centimetros al 06 que le pusiste y comprueba a cuanto frio llega para ver si estas cerca de un
capilar ideal, pero si mejora en el frio aunque no llegues a -18°c como tu quieres por lo menos sabes que vas en el buen sentido, y debo decirte que por estas situaciones nunca recomiendo cambiar el capilar por otro ya que si usabas el original del freezer no estarias con este problema
Sisi. Lo cambié porque tenía que romper mucho el gabinete para quitar el original. Bueno dale. Voy a probar eso David. Te agradezco todo lo que me aconsejas. Luego comentó cómo me fue. Saludos amigo
