Refrigeradores
HELADERA WHIRLPOOL CON FREEZER NO FROST (Control electronico) 370T
Horacio EL BOQUENSE
Buenos días, alguien podría ayudarme a solucionar el inconveniente que se presento en mi heladera marca Whirpool (Control electrónico) modelo 370 T y es que la misma enfría bien tanto en la parte superior como en la inferior, pero no para, nunca deja de funcionar, y estoy desenchufándola cada hora  aproximadamente. He observado en el tubo que sale del freezer por la parte trasera exteriormente que se forma una pared de hielo en el codo de salida que esta revestido. También es bueno comentarles que mi heladera es una de las primeras No Frost de Whirpool ,  quiero que sepan que tiene 20 años de uso ininterrumpido aproximadamente. Bueno si se necesitara algún otro dato lo incorporare según me lo pidan, desde ya agradezco, muchísimas gracias y saludos.
alejandroloy
Hola Horacio lo que te está fallando ahí es el termistor (sensor de la heladera) esta es de 2,7k y por el modelo que vos describis va en la parte del Freezer pero antes de cambiarlo fíjate a qué temperatura tiene en el Freezer sabe ser de _20° y en la parte de heladera es de +5°
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Ese modelo lleva sensor de 10 k.
davidefrainrod
Hola Horacio con respecto al tubo con hielo que ves, es porque no detiene el compresor,y el porque no detiene, entra en juego lo siguiente: si es electronica puede tener los sensores de temperatura fallados (1 o 2 depende el modelo) tanto arriba como abajo tambien depende el modelo, y la otra parte fundamental es el compresor, que por los años que dices que tiene, podria estar acusando un problema de desgaste en su parte mecanica y esta bombeando con menos presion, eso hace que tengas un menor rendiminto en el frio que necesita la heladera para lograr un corte cuando llega a la temperatura programada. Por ejemplo si el sensor estuviera en la parte de freezer necesita llegar a cierta temperatura de frio bajo cero, entonces si no llegara a esa temperatura por desgaste de compresor nunca llegara a detenerse, lo mismo ocurriria si el encargadoo de lograr el corte estuviera abajo en la parte de rerigerador e inclusive si tuviera dos uno arriba otro abajo. Lo mas barato y relativamente facil de hacer tu mismo es ubicar los sensores y sustituirlos por nuevos, ya si es otro problema por lo complejo y las herramientas deberas buscar un tecnico que evalue presiones y temperaturas para diagnosticar. Si tiene el diagrama electrico pegao en alguna etiqueta podras visualizar si tiene uno o dos sensores de temperatura.
alejandroloy
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
