Refrigeradores
Heladera MABE no frost no corta
mrp2015
mrp2015
47
Hola buen día, tengo un problema con una heladera no frost marca mabe, el problema es que no corta, cambie el sensor de ambiente, el fusible térmico, y sigue sin cortar, la programo para que en el frezzer corte a -18 y abajo en 4, con el termómetro puesto me marca -24 y no corta pero si a la programación de la heladera la llevo a -16, ahí si corta, cuando no corta se llena de hielo y se bloque los conductos de ventilación hacia la parte de abajo, si alguien me pudiera dar una ayuda con eso se lo agradezco.-
NG en linea
NG en linea
9.229
Hola. El problema está localizado en el sistema de descongelación . Además del sensor debes comprobar la resistencia y bimetal si lo lleva, pues aunque no pare por temperatura  si la descongelación funcionara no se llenaba de hielo. Si no resuelves asi tendrás que llevarlo a un técnico pues pudiera ser la tarjeta.
mrp2015
mrp2015
47
Hola gracias por responder, si , la resistencia hace el deshielo, bimetal no lleva,
mrp2015
mrp2015
47
ahi medi el sensor de deshielo que es de 5 k y no me dio ningun valor , estando el sensor en hielo
NG en linea
NG en linea
9.229
Debes poner el multímetro en 20kohms, en 25 grados debe darte 5kohms, si no te da ningún valor debes cambiarlo.
mrp2015
mrp2015
47
hola le comento el trabajo que realice aparte de los que me han mencionado, cambie el filtro, hice vacio, agregue 42grs de r600 (me parecio muy poco), lo que veo ahora que la estoy controlando es que corta antes de llegar a la temperatura ajustada , la programe que corte a -24 y resulta que el termometro marca 17° positivo.-
NG en linea
NG en linea
9.229
Que presión dejaste. Acuérdate que el r600a trabaja en presiones negativas de hasta -15psi
mrp2015
mrp2015
47
Ahora esta en -16 psi porque si lo ponia en -12 ya se congelaba el retorno a una temperatura -13° arriba 5° abajo, lo estoy controlando por medio de IOT pero veo que no corta
NG en linea
NG en linea
9.229
Para que corte pon graduación mas baja a ver si es problema eléctrico ó que no llega a te.peratura de corte
mrp2015
mrp2015
47
ahi puse en temperatura -20 y abajo en 6 y ahi corta bien pero si lo pongo en -24 ahi si tarda en llegar a esa temperatura, probe l< compresion del motor y funciona perfecto.-
NG en linea
NG en linea
9.229
Amigo por regla general los equipos de refrigeración comercial trabajan a unos -18grados máximo. Si lo pones en -24 no creo que tu equipo llegue a esa temperatura ,pues no fue diseñado para eso. -20 es una temprratura óptima para congelar todo tipo de productos.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
