Refrigeradores
Se quema el clixon de heladera vertical gafa visu
martinduran2013
Buenas tengo un problema con una heladera vertical gafa mod visu motocompresor embra co de 1/3 + con ref 134a el problema es el dgte estaba andando perfecto de un dia para otro no enfrio mas medi la parte electrica y el problema estaba en el termico q se habia quemado compre uno igual y al conectar corriente se vuuelve a quemar,medi las bobinas del compresor y tengo q una mide 43,2 y la otra 4,7 en el conjunto miden 48,9 ahora fui hasta la casa de refrigeracion y mido uno nuevo y varia nada mas en 4 ohms en tre bobinas alguna orientacion la heladera tiene forzador al lado del compresor q anda perfecto porque quema el clixon??
NG en linea
NG en linea
9.229
Hola.  Comprueba: -Si está llegando el voltaje normal  que necesita tu equipo - Algún cable ó el mismo compresor haciendo tierra - -Que el protector térmico sea el adecuado para ese compresor, - Conexión correcta del térmico
martinduran2013
Ng hola todo comprobado tension normal instalacion normal termico igual modelo original del motocompresor embraco
NG en linea
NG en linea
9.229
Ok. Trata de arrancar directo sin usar protector térmico a ver si arranca. Si arrancara mide consumo a ver que resultados tienes. Una pregunta. El térmico se quema en solo un intento de arranque?
martinduran2013
Si conecto todo y al darle al termostastonpara arranque se quema de inmediato ahora pregunta estara en corto el compresor?
martinduran2013
Lo raro es q todas las mediciones me dan igual o sea bien comprobe sistema electrico nose xq hace eso no deveria aparte no eata a tierra el compresor tampoco no hay fugas ni nada tendre q cambiar el compresor??
martinduran2013
Y si todo como indica el fabricante neutro a la bobina y capacitor vivo al termico apenas le das energia se quema el clixon o termico
NG en linea
NG en linea
9.229
Es decir C va al térmico
Línea a marcha y capacitor de marcha va conectado entre Marcha y arranque
Ahora si es capacitor de arranque va igual conectado a marcha y arranque pero una vez que arranque tiene que desconectarse. Tienes puesto un PTC?
Mimol92
Mimol92
8.033
Buenas tardes amigo, tienes un problema en el bobinado interno del motor, es decir, el compresor, y debes sustituirlo, recuerda que estos motores tienen 2 bobinas, una de arranque y otra de mantenimiento, la que te da 43,2 Ohm es la del problema; por lo general, la bobina de arranque que es la que tiene mayor resistencia, no suele pasar los 15 ohm en la mayoría de las marcas, el hecho de que la sumatoria te de bien, es decir; 48,9 Ohm no quiere decir que esta bueno, es probable que estén comunicadas por dentro las bobinas (que estén en corto), pero esa lectura de 43,2 Ohm claramente indica que dicha bobina tiene problemas; debes sustituir dicho compresor.
martinduran2013
Hola lo mismo pense yo pero mido un compresor nuevo igual al q tiene puesto y me marca lo mismo con difencia q en vez de 4ohms me da 9,7 omh puede ser y medi dos nuevos y me da lo mismo o sea casi la misma diferencia la verdad no entiendo
Mimol92
Mimol92
8.033
Ok, uno te da 9,7 Ohm pero ¿cuanto te da la otra lectura?
martinduran2013
33,7 y el valor total de bobinas 41,2
Mimol92
Mimol92
8.033
Si puedes pasanos el codigo de ese compresor, a ver si hay alguna ficha tecnica del mismo, pero es demasiado extraño, el hecho de que queme automáticamente el termico es indicativo de un problema de corto circuito
martinduran2013
Ok embraco 1/3+HP FFI12HBK CON CAPACITOR
martinduran2013
Por lonq pude averiguar por el fabricante son las bobinas en corto
Mimol92
Mimol92
8.033
Ok, no sabia que ese motor era 220 V 50 Hz, aca en mi pais hay 110 V y 220 V, pero todo con longitud de onda de 60 Hz (hercios); esos motores de 50 Hz si tienen bobinas de arranque con valores en ohmios elevados, por las tablas que pude recabar de Embraco, la bobina de arranque tiene una resistencia de 29,9 Ohm; y la de trabajo o mantenimiento de 5,7 Ohm, con una pequeña variación puesto que estas mediciones son a una temperatura de 25 °C; así que, en efecto, de acuerdo a esta información, la bobina de arranque que te marca 43,2 Ohm esta dañada.
martinduran2013
Si hermano soy de rosario arge tina y averigue lo mismo q vos hay q reemplazar el compresor lamentablemente gracias por todo haremos el recambio nomas jajajaj
Mimol92
Mimol92
8.033
Suerte amigo, cualquier cosa estamos a la orden. Saludos.
